Configuración del servidor HTTP de Apache
El procedimiento de instalación instala el servidor HTTP de Apache y los archivos necesarios. Los archivos se instalan por defecto en
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/apache2
Si utilizó la opción --prefix Prefijo con el comandobuild_apt.sh, los archivos se instalan en
Prefijo /webserverextensions/apache2
La secuencia de comandos de instalación también crea el archivo mapserver.conf en el directorio apache2/conf. El archivo mapserver.conf contiene las directivas de configuración necesarias y lo incluye httpd.conf.
La secuencia de comandos de instalación también crea los archivos mapserver.conf y mapserver-tomcat.conf en el directorio apache2/conf. Este archivo mapserver.conf contiene las directivas necesarias para configurar Infrastructure Map Server. El archivo mapserver-tomcat.conf contiene las directivas necesarias para configurar el conector Apache-Tomcat.
La estructura de directorios de Web Extensions utiliza alias para simplificar las direcciones URL del cliente. Para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente y si los alias se han configurado de forma adecuada, inicie Infrastructure Map Server y el servidor HTTP de Apache.
Para comprobar la instalación y los alias
  1. Cambie al siguiente directorio:
    /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/server/bin
  2. Inicie Infrastructure Map Server escribiendo lo siguiente en la solicitud de comandos:
    ./mgserver.sh
  3. Para iniciar el servidor HTTP de Apache, cambie al directorio siguiente:
    /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/apache2/bin
  4. En el símbolo del sistema, escriba
    ./apachectl start
  5. Con un explorador web, pruebe las siguientes direcciones URL:
    http://localhost:8088
    Esta URL debe mostrar la página de bienvenida de Apache estándar.
    http://localhost:8088/mapserver2015/index.html
    Ésta es una página HTML sencilla. Si se muestra correctamente, indica que los alias configurados en mapguide.conf funcionan de manera adecuada.
    http://localhost:8088/mapserver2015/mapagent/mapagent.fcgi? OPERATION=ENUMERATERESOURCES&VERSION=1.0.0&RESOURCEID=Library://
    Esta dirección URL debe devolver un documento XML que muestre el contenido del repositorio de Infrastructure Map Server. Indique Administrator como ID de usuario y admin como contraseña.
    http://localhost:8088/mapserver2015/mapagent/index.html
    Esta URL es un conjunto de formularios de prueba para Map Agent. En un entorno de producción, los archivos .html y .js se deben eliminar del directorio mapagent.
