mobileViewer.ViewPanel
mobileViewer.ViewPanel(options)
Esta clase actualmente es utilizada por el método de utilidad mobileViewer.displayPopup() para mostrar un panel que se puede cerrar en la parte inferior de la pantalla. Contiene una barra de título, un botón para cerrar y un área principal con control de desplazamiento a la que se puede añadir contenido personalizado.
Métodos
El parámetro options admite las propiedades siguientes:
div
El elemento principal div que debe contener el panel. Tenga en cuenta que el panel se mostrará u ocultará ajustando la visibilidad de este elemento div, por lo que es conveniente crear un elemento div especialmente para que contenga el panel.
onClose
Un método de llamada que invocar cuando el panel está cerrado. Esta opción es útil si desea desactivar un control cuando el usuario cierra el panel que está utilizando para mostrar información.
Define el contenido HTML del panel principal con control de desplazamiento según el valor especificado.
Define el texto en la barra de título según la cadena especificada.
Establece la clase CSS que utilizar para definir el estilo y la presentación del panel. Se añade a la clase "viewPanel", de modo que la subclase solo debe contener modificaciones específicas. Evidentemente, puede modificar cualquiera de los parámetros definidos para la clase viewPanel, si es necesario.
