El grupo de reglas SetSystemCreated administra el atributo SYSTEM_CREATED de las clases de elemento de línea.
El atributo SYSTEM_CREATED se utiliza para aplicar estilos a elementos en el Administrador de visualización, especialmente en el módulo Gestión del suelo (Suiza), junto con la opción Mostrar elementos suprimidos. Por ejemplo, para mostrar elementos creados con una operación de división o de unión de modo distinto a los elementos nuevos digitalizados.
Técnicamente, al dividir o unir líneas, el sistema suprime las líneas antiguas y crea nuevas con el atributo SYSTEM_CREATED=YES. El sistema establece SYSTEM_CREATED=NULL cuando se actualiza la geometría del elemento.
El atributo SYSTEM_CREATED está disponible sobre todo en líneas de gestión del suelo, como lindes de propiedades (LM_OW_REAL_ESTATE_L). El atributo se utiliza para diferenciar entre las líneas que se han suprimido y las que se han dividido.
Nombre |
SetSystemCreated_BI |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. Depende del módulo: si está activada, no se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.SetSystemCreated |
Tipo |
Cliente Before Insert (BI). Is System. Is Row. |
Descripción |
Gestiona si el atributo SYSTEM_CREATED se establece o se borra cuando se inserta o se suprime un elemento en una operación de división o de unión. |
Dependencia |
Miembro de un grupo de reglas. |
Nombre |
SetSystemCreated_BU |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Gestiona si el atributo SYSTEM_CREATED se establece o se borra cuando un elemento se inserta/suprime en una operación de división o de unión. |
Columna de ejecución |
GEOM |
Dependencia |
Nombre |
SetSystemCreated_BD |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente Before Delete (BD) Is System. Is Row. |
Descripción |
Dependencia |
