La ficha Diseñador de perfiles Elementos contiene las fichas Líneas, Polígonos y Atributos . Utilice los parámetros de la ficha Elementos para definir la correspondencia entre una clase de elemento real y la clase de elemento de perfil correspondiente. La configuración se guarda en la clase de elemento de perfil TB_PROFILE_DETAIL.
Por ejemplo, puede seleccionar un detalle como “tubería”. Su clase de elemento real es WW_LINE. Su clase de elemento de perfil es WW_LINE_PRO.
Cuadro de diálogo Diseñador de perfiles: Configuración de elementos |
Descripción |
Elementos de perfil |
Define la correspondencia de los elementos de perfil con los elementos reales. Puede añadir tantas definiciones de correspondencia como necesite. |
Título de detalle |
Especifica el nombre del detalle, por ejemplo, accesorio de tubería o boca de alcantarilla. |
Clase de elemento principal |
Selecciona la clase de elemento real, por ejemplo, WW_POINT. La lista muestra todas las clases de elemento del modelo de sector que no son de perfil. |
Clase de elemento de perfil |
Selecciona la clase de elemento de perfil, por ejemplo, WW_POINT_PRO. La lista muestra todas las clases de elemento de perfil del modelo de sector. Véase también Atributos de clase de elemento de perfil |
Atributo de distancia |
Selecciona el atributo de distancia de la clase de elemento principal seleccionada en la que se basan las distancias de perfil. |
Cláusula WHERE |
Define una cláusula WHERE en la clase de elemento principal seleccionada, que se utiliza como un filtro cuando se genera el elemento de perfil correspondiente. Por ejemplo, para añadir puntos de red de accesorio de tubería al perfil. Pulse Asistente para abrir SQL Sheet y seleccione Validar para validar la cláusula WHERE. |
Sentencia Select |
Define una sentencia SQL Select en la geometría de la clase de elemento principal seleccionada para filtrar elementos de perfil en base a relaciones geométricas. Por ejemplo, puede añadir al perfil únicamente puntos topológicamente asociados a una sección. Pulse Asistente para abrir SQL Sheet y seleccione Validar para validar la cláusula WHERE. |
