PLT_MoveModelInsertionPoint_AIU realinea el punto de captura de trazado y el punto de inserción geográfica del marcador de posición del mapa principal. Por ejemplo, si mueve el rectángulo del marcador de posición, la captura de trazado actual debería permanecer invariable y la posición relativa del resto de los elementos de trazado debería cambiar.
La regla de elemento se aplica a PLT_PLOT_MAP.
Nombre |
PLT_MoveModelInsertionPoint_AIU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Cliente After Insert (AI). After Update (AU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Realinea el punto de inserción del trazado y el punto de inserción de modelo del marcador de posición del mapa principal (en caso de que no coincidan). |
Dependencia |
La regla de elemento solamente funciona si está activada la regla de elemento PLT_ValidateMapPlaceholder_BIU; véase también PLT_ValidateMapPlaceHolder_BIU. |
