Controle los parámetros por defecto del contexto de tamaño y las unidades utilizadas en el Editor de capas.
También puede especificar el tipo de estilo que se usará para etiquetas y para cada tipo de geometría: líneas, puntos y polígonos. Los estilos mejorados permiten combinar texto y símbolos, y crear contornos y rellenos complejos. Aunque los estilos mejorados no pueden editarse con versiones anteriores de Infrastructure Studio ni con determinadas aplicaciones personalizadas. No es posible editar los estilos normalizados cuando hay estilos mejorados aplicados.
Al cambiar el estilo de una capa o etiqueta, solo pueden usarse estilos normalizados. No es posible convertir etiquetas o capas para utilizar estilos mejorados: se deben volver a crear las etiquetas o capas y aplicarles el estilo.
Para las capas y etiquetas nuevas, puede elegir usar estilos mejorados o normalizados. El parámetro se aplicará a todas las capas que cree hasta que lo cambie. Cuando una capa utiliza estilos mejorados, continuará usándolos a menos que se vuelva a crear con otra opción de estilo.
Las capas importadas de AutoCAD Map 3D utilizan la opción de estilo que se les haya asignado en dicho programa.
Para definir las opciones del Editor de capas
Opciones. Espacio de dispositivo define las anchuras y las alturas en unidades de pantalla. Espacio de mapa define las anchuras y las alturas en unidades del sistema de coordenadas de cartografía (MCS, Mapping Coordinate System).
