Estructura virtual de directorios
El procedimiento de instalación crea una estructura de directorios que contiene los archivos de Web Extensions. Esta estructura está diseñada para su uso como directorio virtual por el servidor HTTP de Apache. Los archivos se instalan por defecto en
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/www
Si utilizó la opción --prefix=Prefijo con el comando configure, los archivos se instalan en
Prefijo /webserverextensions/www
El archivo www/webconfig.ini proporciona opciones de configuración para Web Extensions. Se configura en el procedimiento de instalación.
Nota:
Si ejecuta Infrastructure Map Server y Web Extensions en equipos distintos, debe editar webconfig.ini en cada equipo en el que se ejecute Web Extensions. En la sección [SiteConnectionProperties], defina el valor de IpAddress como la dirección IP del servidor del sitio.
El directorio www/TempDir se utiliza para los archivos temporales. El identificador de usuario que ejecuta el proceso http de Apache debe contar con acceso de lectura y escritura a TempDir. Por motivos de seguridad, este directorio se puede desplazar fuera del árbol virtual de directorios, de forma que no se pueda acceder a él directamente desde la Web.
