La configuración general especifica las propiedades del perfil, como la plantilla, el factor de escala y el origen.
Al crear un perfil a partir de la definición de perfil en Infrastructure Map Server, puede modificar el factor de escala y el origen en el Gestor de perfiles.
Cuadro de diálogo Diseñador de perfiles: configuración general |
Descripción |
Título |
Especifica el nombre de la definición de perfil. |
Plantilla |
Selecciona una plantilla de perfil. La plantilla seleccionada sobrescribe los campos de todas las páginas de la definición de perfil con los parámetros almacenados en la plantilla. Para restablecer todos los campos como NULL, seleccione Ninguno. |
Altura |
Especifica el factor de escala en altura. Relación entre la elevación de los elementos reales en la vista planimétrica y la altura de los elementos de perfil en la vista de perfil. Por ejemplo, puede establecer la altura en 2 para especificar que un metro real equivale a dos metros en la vista de perfil. |
Longitud |
Especifica el factor de escala en longitud. Relación entre la distancia real y la distancia en el perfil. |
Desfase de distancia |
Especifica el desfase de distancia. Distancia desde el primer vértice de eje digitalizado en la vista planimétrica del cual toma su referencia el eje X de origen del perfil. |
Desfase de elevación |
Altitud de referencia. Altura de la cual toma su referencia el origen del perfil. Esta altura se ajusta según el factor de escala. Cuando se utiliza la definición de perfil en Infrastructure Map Server, se puede ajustar este valor. |
