Cómo devolver una licencia a la red antes de que caduque.
La licencia de red prestada se devuelve automáticamente al servidor de licencias el día que caduca. Puede devolver una licencia antes de la fecha de caducidad. Para ello, el equipo debe estar conectado al servidor de licencias de red.
Cuando se devuelva una licencia prestada, puede volver a tomar prestada una licencia siempre que esté conectado al servidor de licencias de red y exista una licencia en el servidor.
- Opte por una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el menú Herramientas
Préstamo de licencias
Devolver licencia antes.
- Haga clic en el menú Ayuda
Acerca de
Información del producto o Información de licencia del producto. En el cuadro de diálogo Información de licencia del producto, haga clic en Devolver licencia y, a continuación, en Sí.
Acerca de <nombre del producto>. En la ventana Acerca de <nombre del producto>, haga clic en Información de licencia del producto. En la ventana Información de licencia del producto, haga clic en Devolver licencia y, a continuación, en Sí.
- Escriba el comando RETURNLICENSE.
- En la bandeja de estado, haga clic con el botón derecho en el icono Préstamo de licencias. Haga clic en Devolver licencia antes.
Nota: Si el producto es compatible con el acceso a los comandos de préstamo de licencias en la bandeja de estado, puede utilizar este método para devolver una licencia prestada antes de tiempo, pero los parámetros de visualización de la bandeja de estado deben estar activados. Para activar la configuración de pantalla, haga clic con el botón derecho en un área vacía de la barra de estado. Haga clic en Parámetros de bandeja.
- Su licencia se devuelve al servidor de licencias de red.
Si aparece un error de devolución de licencia, lo que indica que la licencia no se puede devolver, es probable que esto se deba a un cambio en el hardware del servidor o el cliente desde que se tomó prestada la licencia. Puede solucionar esta situación como se indica a continuación:
- Cambie la fecha del sistema en el equipo cliente a una fecha posterior a la fecha de caducidad de la licencia prestada.
- Inicie el producto de Autodesk para comprobar que ya no está utilizando la licencia prestada.
- Conéctese a la red y tome prestada otra licencia; a continuación, devuélvala mediante el procedimiento normal.
- Restablezca la fecha del sistema del equipo a la fecha actual.
