Para conectar con la base de datos de Oracle y crear el usuario de sistema espacial
Inicie sesión en la base de datos de Oracle existente mediante el asistente de Autodesk Industry Model Setup para crear los usuarios que Infrastructure Map Server necesita en la administración de Oracle.
Establezca la conexión con la base de datos de Oracle que utilizará el modelo de sector empresarial. Inicie sesión como usuario de Oracle con derechos para SYS.DBMS_RLS y derechos de acceso a la base de datos.
Nota: Asegúrese de que el usuario de sistema espacial, MDSYS, esté desbloqueado y que la contraseña sea actual. Si MDSYS no está definido, puede utilizar el asistente de instalación para desbloquear el nombre de usuario y definir una contraseña.
  1. Asegúrese de que los servicios de Oracle están en ejecución y de que los nombres de inicio de sesión y las contraseñas de Oracle están disponibles.
  2. Inicie la aplicación de instalación.
    Haga clic en el menú Inicio > Programas > Autodesk > Autodesk Infrastructure Administrator 2015 > Autodesk Industry Model Setup 2013.
  3. En 1. Conectar al modelo de sector empresarial, especifique el tipo de modelo de sector como Oracle.
  4. Inicie sesión como usuario de Oracle con derechos para SYS.DBMS_RLS y derechos de acceso a la base de datos (por defecto "SYS"). El nombre de servicio por defecto (SID) es ORCL. Introduzca las credenciales de inicio de sesión.
  5. Haga clic en Siguiente para establecer la conexión.
    Si el usuario de sistema espacial, MDSYS no está definido, el asistente muestra el paso Conectar a la base de datos - Gestionar usuario de sistema espacial. Desbloquee el nombre de usuario y defina una contraseña. Si el usuario del sistema espacial MDSYS está configurado correctamente, este paso se omitirá.
    Nota: En Oracle 11g, el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas para los nombres de usuario y contraseñas de MDSYS y MAPSYS.
