Este control está vinculado a un atributo de base de datos. Use el control de Cuadro combinado de imagen para mostrar archivos de imagen, que están almacenados en un directorio, en un cuadro combinado.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
PictureComboBox |
Name (nombre) |
Especifica el nombre del atributo. |
Base |
AllowReference (permitir referencia) |
Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia. |
IsLocked (está bloqueado) |
Si el valor es True, el valor no puede editarse |
IsMandatory (es obligatorio) |
Si el valor es True, el valor siempre debe adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo. |
ValidationCode (código de validación) |
Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos. |
ValidationMessage (mensaje de validación) |
Define un mensaje de validación para ver si la validación falla. |
Categoría Specific |
ItemHeight (altura de elemento) |
Especifica el tamaño (altura) de la imagen en la lista. |
ItemWidth (anchura de elemento) |
Especifica el tamaño (anchura) de la imagen en la lista. |
PictureDirectory (directorio de imágenes) |
Especifica el directorio que contiene los archivos de imagen que desea insertar en el cuadro de lista. |
ValueDefault (valor por defecto) |
Especifica un valor por defecto para insertar cuando añade un registro nuevo. También puede usar esto para el valor AutoIncrement o para la fecha/hora y para crear GUID. |
Aunque los archivos de imagen se pueden almacenar en cualquier carpeta, se recomienda que los almacene en la carpeta <autocadmap3d>\Pics o en una subcarpeta. De este modo, están disponibles con la ruta dinámica <autocadmap3d>\Pics y solo es necesario introducir el nombre del archivo o de la subcarpeta. Si usa archivos de imagen con una ruta estática, no estarán disponibles en un equipo diferente a menos que la ruta sea exactamente la misma. Si lo prefiere, puede usar //Nombredeservidor para almacenar los archivos en un servidor.
Para mostrar las imágenes en la versión web, si no usa la carpeta <autocadmap3d>\Pics, debe asignar los nombres de carpeta en la tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
