- En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial. Abra un proyecto.
- Haga clic en Archivo y abra un dibujo o una plantilla de modelo de sector.
- Seleccione el nodo Modelo de sector para el informe.
- En la barra de herramientas de Administrator, pulse el icono Creador de informes
- Abra un informe.
- Pulse la sección Detalle Cuerpo 1.
- En la ficha Diseño, en la categoría Grupo: Detalle, pulse la propiedad SQL.
- Defina una consulta que seleccione los elementos situados en el perímetro.
- Pulse Añadir columna de base de datos y seleccione los atributos que desee visualizar.
- Si es necesario, añada más controles y guarde el informe.
Ejemplo: cree una consulta para seleccionar los elementos que se encuentran dentro de un perímetro.
select P.FID from GA_PIPE P, GA_LINE T
WHERE P.FID = T.FID_ATTR AND
({parameter.PERIMETERID}=0
or SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER
WHERE id={parameter.PERIMETERID}),
'mask=anyinteract query=window')='TRUE')
GROUP BY P.FID ORDER BY P.FID
El parámetro SPATIALMASK se define solo si se encuentra en la definición de informe. Ejemplo de sentencia SQL:
WHERE
OR SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER
'mask={parameter.SPATIALMASK} query=window')='TRUE'
Para obtener más información sobre cómo utilizar informes de selección espacial, véase "Uso de la exportación espacial" en el Manual del usuario.
