En esta tarea, se añadirá un plano de partición al modelo para indicar dónde se separa el molde cuando se abre.
- Haga clic en
y seleccione
(Una sola cavidad en la lista desplegable Tipo de molde. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se advierte que los resultados de los estudios están a punto de ser eliminados.
- Haga clic en Eliminar.
- Haga clic en
para abrir la ficha Geometría.
- Haga clic en
. Se mostrará el modelo con el contorno de molde y una línea roja con controladores cuadrados en todo el modelo. Esta línea representa el plano de partición. El cuadro de diálogo Establecer plano de partición se muestra en el panel Herramientas.
- Asegúrese de que las casillas de verificación Mostrar cuadrícula y Ajustar a la cuadrícula estén activadas en el cuadro Configuración de la cuadrícula.
- Haga clic en Inferior y, a continuación, en Aplicar.
Consejo: Puede establecer el plano de partición en otras posiciones mediante los métodos siguientes:
- Haga clic en Superior.
- Seleccione el cono de inyección. El plano de partición se establecerá en la coordenada Z del punto de inyección.
- Arrastre en sentido vertical los controladores rojos del plano de partición (desactive la casilla Ajustar a la cuadrícula para hacer ajustes precisos).
- Escriba un valor en el cuadro de texto Profundidad Z del plano.
El plano de partición se ha establecido automáticamente en la parte inferior de la cavidad y se muestra un contorno del molde propuesto.
- Haga clic en
Guardar estudio en la barra de herramientas de acceso rápido ubicada en la parte superior de la ventana. Para evitar posteriores confusiones, asigne a este estudio un nombre significativo.
- Seleccione la ficha Tareas en el panel Proyecto.
- Haga clic con el botón secundario en
speedo_study
y seleccione Cambiar nombre.
- Escriba speedo_initial en el cuadro de texto y pulse Entrar. Este estudio se utilizará en tutoriales futuros. Anote el nombre del proyecto y la ubicación donde se ha almacenado. La ubicación predeterminada para el proyecto es la carpeta Mis documentos\Mis proyectos ASMA xxxx de Windows (donde
xxxx
es la versión del software).
Nota: En Windows Vista, sustituya Mis documentos por Documentos en la ruta de acceso al proyecto.
El modelo se ha desarrollado hasta un punto en el que es posible investigar diferentes parámetros para optimizar la pieza y el proceso de moldeado.
