Materiales LDPE
El polietileno de baja densidad (LDPE) es un polímero sin olor y sin sabor que no es tóxico; esto lo hace apropiado para aplicaciones que entran en contacto con alimentos. El LDPE tiene una mayor resistencia al impacto que el HDPE, pero una menor resistencia a la tracción, viscosidad y resistencia química.
Aplicaciones típicas
Condiciones de procesamiento de moldeado por inyección
Secado
Normalmente no es necesario
Temperatura de masa fundida
180 °C–280 °C [355 °F–535 °F]
Temperatura de molde
20 °C–70 °C [68 °F–158 °F]
Presión de inyección del material
Hasta 150 MPa
Presión de compactación
Hasta 75 MPa
Velocidad de inyección
Se recomiendan velocidades rápidas. Las velocidades de perfil pueden limitar los problemas de deformación de piezas con grandes áreas de superficie.
Canales y entradas
Se pueden utilizar todos los tipos convencionales. El LDPE es adecuado para moldes de canales calientes. Se prefieren canales de boquilla caliente con aislante para cambios de color frecuentes.
Propiedades físicas y químicas
El LDPE se produce mediante la polimerización de etileno a una temperatura y presión elevadas. El material es semicristalino-cristalino. El nivel de cristalinidad es bajo debido a ramificaciones en la cadena. El material es resiliente pero posee unas propiedades de tracción moderadas y muestra fluencia. Sin embargo, tiene una buena resistencia química y al impacto. Es un material de flujo fácil debido a una larga ramificación en la cadena.
Los materiales comerciales tienen densidades en el intervalo de 0,91 a 0,94 g/cm³. El LDPE es permeable para gases y vapores. Con este material no son posibles tolerancias muy cercanas y su coeficiente relativamente elevado de expansión térmica lo convierte en un material menos adecuado para aplicaciones a largo plazo.
La contracción es de 0,02–0,05 mm/mm [2–5%] cuando la densidad se encuentra entre 0,91 y 0,925 g/cm³. Cuando la densidad se encuentra entre 0,926 y 0,04 g/cm³, la contracción es de 1,5–4%. Los valores reales de contracción dependen de las condiciones de moldeado.
El LDPE es resistente a muchos solventes a temperatura ambiente pero hidrocarburos aromáticos y clorados provocan hinchamiento. Como el HDPE, también es susceptible a grietas de tensión ambiental.
