Importar un modelo
Cree une estudio importando un modelo a su proyecto.
  1. Haga clic en Importar, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Importar > Importar). Aparece el diálogo Asistente para importación - Selección de modelo.
  2. Haga clic en Examinar.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta Tutorial (habitualmente C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials ) y, a continuación, seleccione Todos los modelos en la lista desplegable Archivos de tipo.
    Consejo: Para importar archivos creados en versiones anteriores de Autodesk Simulation Moldflow Adviser, seleccione Archivos MPA heredados con la extensión de archivo adecuada (*.adv, *.mpa o *.mda).
  4. Haga clic en el archivo cellphone.stl, haga clic en Abrir y, a continuación, en Siguiente. Aparece el diálogo Asistente para importación - Unidades.
  5. Deje la unidad predeterminada en la lista desplegable Seleccione las unidades adecuadas y, a continuación, haga clic en Siguiente. Aparece el diálogo Asistente para importación - Opciones avanzadas.
  6. Seleccione la opción Limpieza automática, que permite comprobar si el modelo CAD tiene defectos e intentar reparar automáticamente los problemas.
  7. Seleccione la opción Comprobar idoneidad. Se investigará la geometría de la pieza y se recomendará automáticamente el análisis tecnológico más adecuado. Hay dos tecnologías diferentes que puede usar para representar y analizar su modelo.
    tecnología de análisis Dual Domain
    Esto es lo más adecuado para analizar modelos de paredes delgadas, de tipo recubrimiento.
    Tecnología de análisis 3D
    Se utiliza para piezas que tienen secciones gruesas, dado que las geometrías de las piezas complejas se representan mejor mediante este método.
  8. Haga clic en Siguiente. El Asistente para importación - Procesando muestra primero el estado de los ensayos Limpieza automática y Comprobar idoneidad seleccionados. Cuando estas pruebas finalizan, el panel Consejo muestra información sobre el modelo.
    El panel Tipo de análisis muestra la tecnología de análisis recomendada en función de la comprobación de la idoneidad del modelo.
    En este ejemplo no hubo errores en el modelo CAD.
  9. Acepte la selección de tipo de análisis predeterminada Estándar: Dual Domain y haga clic en Finalizar.
    El modelo se muestra ahora en el panel Modelo.
  10. Haga clic en Guardar estudio en la barra de herramientas de acceso rápido.
Es posible cambiar el tipo de análisis una vez establecido, pero no se puede cambiar de Dual Domain a 3D si ocurre lo siguiente:
Si requiere tecnología de análisis 3D y hay defectos en el modelo, repare el modelo en el paquete CAD original. O utilice una herramienta de reparación de superficies alternativa. A continuación, puede importar de nuevo el modelo reparado en el proyecto.
