Diálogo Rotar
Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en Rotar (ficha Geometría > grupo Distribución > Rotar).
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Seleccione las entidades que desea manipular para activar los controles del cuadro de diálogo.
Nota: Rotar las entidades para cambiar su orientación con respecto al sistema de coordenadas es distinto que rotar el modelo en el área de pantalla de gráficos. Si simplemente desea ver el modelo desde otro ángulo, haga clic en Órbita en la barra de navegación o use ViewCube.
La orientación del modelo de la pieza es importante para crear un sistema de canales y para calcular la fuerza de cierre. Cuando cree un sistema de canales, el bebedero se creará a lo largo del eje Z. El eje Z debería ser perpendicular a la placa de la máquina, con el origen del lado de inyección situado en la placa fija. De esta forma se garantiza la creación correcta del bebedero. La fuerza de cierre se calcula respecto a la placa de la máquina.
Nota: Si cambia la orientación de la pieza después de crear un sistema de canales, éste se desconectará.
Elementos del diálogo
X
Introduzca un valor, en grados, para girar las piezas sobre el eje X.
Nota: Introduzca una cantidad positiva o negativa en grados según la cual se girarán las piezas seleccionadas sobre el eje x. Utilice los botones +90 y -90 para girar en incrementos de 90 .
Y
Introduzca un valor, en grados, para girar las piezas sobre el eje Y.
Z
Introduzca un valor, en grados, para girar las piezas sobre el eje Z.
Usar centro de la pieza
Gire las piezas sobre el centro de su cuadro delimitador en lugar de sobre su origen.
