La ficha Fondo y colores del diálogo Opciones se utiliza para configurar el color de fondo o la apariencia de la visualización del modelo y del panel del sistema.
Se puede establecer un único color sólido o un gradiente de color para el panel de visualización del modelo, y el panel del sistema puede tener un logotipo predeterminado, Autodesk Simulation Moldflow Adviser o una apariencia de imagen seleccionable.
Elementos del diálogo
- Fondo del sistema/MDI
- Cambie la apariencia del fondo de la interfaz de documentos múltiple (MDI). Esta es la zona que aparece detrás de cualquier ventana modelo.
- Valor predeterminado del sistema
- Muestra un fondo gris,
- Logotipo
- Muestra el logotipo de Autodesk® como fondo.
- Imagen
- Muestra una imagen como fondo.
- Haga clic en el botón Seleccionar imagen... para elegir una imagen.
- Fondo del modelo/vista
- Cambie la apariencia del fondo de pantalla para el modelo/vista.
- Sólido
- Establece el color seleccionado a la derecha como color de fondo de la ventana de la pantalla del modelo.
- Seleccionar...
- Seleccione un color distinto para el color de fondo sólido.
- Colores básicos
- Muestra los colores básicos disponibles. Haga clic en el color básico más parecido y, a continuación, utilice la matriz de colores para definir uno personalizado.
- Colores personalizados
- Muestra todos los colores personalizados que ya se han definido.
- Para cambiar un color personalizado, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Definir colores personalizados. Una vez completados los cambios, haga clic en Agregar a colores personalizados.
- Para definir un nuevo color personalizado, haga clic en un cuadro vacío de color personalizado y, a continuación, haga clic en Definir colores personalizados. Defina el nuevo color y, a continuación, haga clic en Agregar a colores personalizados.
- Definir color personalizado
- Le permite definir un color personalizado a partir de la matriz de colores.
- Para definir un color personalizado, haga clic en el color en la matriz de colores y, a continuación, haga clic en Agregar a colores personalizados.
Consejo: También puede introducir valores para el tono, la saturación y la luminosidad o el rojo, el verde y el azul y, a continuación, hacer clic en Agregar a colores personalizados.
- Componente de tono, saturación, y luminosidad
- Ajuste la intensidad, claridad y brillo general de un color alterando los valores del tono, la saturación y la luminosidad respectivamente.
Hay tres maneras en las que puede ajustar el tono, la saturación o la luminosidad:
- Haga clic en la flecha de la barra deslizante de colores y desplácela arriba y abajo.
- Haga clic dentro de la matriz de colores y mueva el cursor hasta que aparezca el color deseado en la caja de vista previa Color sólido.
- Introduzca un valor en el cuadro de texto Tono, Sat o Lum. Los valores aceptados se encuentran en un intervalo del 0 al 240.
- Componente rojo, verde y azul (RGB)
- Ajuste el balance general del color especificando los valores del rojo, verde y azul.
Hay tres maneras en las que puede ajustar el balance de color del rojo, verde y azul:
- Introduzca un valor en el cuadro de texto Rojo, Verde o Azul. Los valores aceptados se encuentran en un intervalo del 0 al 240.
- Color sólido
- Muestra una vista previa del color definido.
- Degradado
- Establezca como color de fondo de la ventana de la pantalla del modelo el degradado de color especificado en el área Colores de las esquinas.
- Arriba [Izquierda-Derecha]/Abajo [Izquierda-Derecha]
- Utilice el diálogo Color para seleccionar un color de esquina degradado distinto.
- Pantalla
- Configure la selección de colores de pantalla utilizados en la ventana de la pantalla del modelo.
- Color de selección activa
- Cambie el color de selección activa o el color que se muestra en el modelo para indicar la entidad o entidades seleccionadas.
- Haga clic en Seleccionar para abrir el diálogo Color y elegir un color de selección activa.
- Color de selección no activa
- Cambie el color que se utilizará para identificar las entidades no seleccionadas en un modelo.
En este diálogo hay dos cuadros de selección. Cuando uno de los cuadros tiene foco de teclado (está activo), las selecciones correspondientes a ese cuadro aparecerán con el color de selección activa. El resto de cuadros aparecerá con el color de selección no activa.
Haga clic en Seleccionar para abrir el diálogo Color y elegir un color de selección no activa.
- Resaltar color
- Cambie el color que se utilizará para identificar las entidades resaltadas en un modelo.
- Cuando se están modificando las propiedades de varios elementos, aparece resaltado el elemento actual. Cambie el color de resalte cuando el elemento resaltado se confunda con el fondo del panel de visualización del modelo.
- Haga clic en Seleccionar para abrir el diálogo Color y elegir un color de resalte.
