Añadir una imagen a un informe
El Asistente para informes permite añadir una imagen existente o crear una nueva imagen a partir de un resultado de análisis, y añadirla a un informe.
Las imágenes pueden crearse en formato JPG, BMP (mapa de bits) o GIF, y se puede añadir texto descriptivo a la imagen.
Nota: Para crear informes de proyecto en formato *.ppt y *.doc es necesario tener instalados Microsoft PowerPoint y Microsoft Word, respectivamente. Para ver los archivos, asegúrese de que los tipos de archivo de imagen y animación asociados estén configurados para abrirse de manera predeterminada con los programas de Microsoft adecuados.
  1. Seleccione el gráfico de resultados cuya imagen desea añadir.
  2. Haga clic en Imagen (ficha Informes > panel Informes > Imagen).
    Nota: Si hay varios informes en el panel Vista de proyectos, seleccione el informe correcto en el diálogo Seleccionar un elemento de proyecto que aparece. Haga clic en Aceptar.
    Aparece el diálogo Agregar imagen.
  3. En el cuadro de texto Nombre, escriba un nombre para la imagen estática y añada texto descriptivo si es necesario.
  4. Haga clic en Propiedades de la imagen Aparece el diálogo Propiedades de la captura de pantalla.
  5. Seleccione la opción Usar imagen existente para buscar una imagen existente, o seleccione la opción Generar imagen para crear una nueva.
  6. En la lista desplegable Formato de la imagen, seleccione el formato de la imagen.
  7. Introduzca la Altura y la Anchura de la imagen en píxeles.
  8. En el área Ángulos de rotación, defina una rotación usando coordenadas X,Y y Z.
    También puede hacer clic en la flecha desplegable para revelar puntos de vista previamente guardados.
  9. Haga clic en Aceptar dos veces. Si ahora selecciona Ver ficha Informes > panel Informes > Ver), verá que el contenido del informe se ha actualizado para incluir la nueva imagen del gráfico de resultados seleccionado en el paso 1.
