Mensaje 200883 del solucionador
Texto del mensaje
** ADVERTENCIA 200883 ** El valor calculado del coeficiente de Poisson (v12) es mayor que 0,5 para varios laminados de elemento (número de elementos incorrectos). El primero de dichos laminados está dentro del elemento número de elemento de la primera incorrección. Este valor debería estar entre 0,2 y 0,5 para un material isotrópico, pero podría ser mayor que 0,5 para un material llenado con fibra.
Explicación
El valor del coeficiente de Poisson (v12) calculado para el elemento especificado es superior a 0,5, por lo que puede no ser válido. Sin embargo, un coeficiente de Poisson superior a 0,5 puede ser válido para algunos materiales especiales llenados con fibra.
Resolución
  • Modifique las propiedades mecánicas del material actual.
  • Seleccione otro material.
  • Si el material está en la base de datos de Materiales de Autodesk Simulation Moldflow, póngase en contacto con el Soporte técnico.
