Puede activar este método de selección haciendo clic en un punto del modelo. Las áreas adyacentes que se juntan en un ángulo menor que el ángulo de tolerancia se incluyen en la selección. El ángulo de tolerancia puede cambiarse en el ajuste de la tolerancia.
El ajuste de la tolerancia controla la cantidad de curva que el algoritmo de selección incluye al seleccionar un área. La tolerancia varía entre 0 y 89 grados, siendo 0 el menor grado de tolerancia y 89 el mayor grado de tolerancia. Un nivel de tolerancia bajo selecciona un intervalo de curva más limitado, lo que produce una selección más precisa. Un nivel de tolerancia alto selecciona un intervalo de curva más amplio, lo que produce un área de selección más amplia. Modifique los niveles de tolerancia según sus necesidades.
El método de selección de Ángulo de tolerancia es más adecuado para modelos gruesos y de gran tamaño, o para áreas que tienen muchas curvas y ranuras.
El método de selección Recorte se activa seleccionando el área en el que no desea situar ningún punto de inyección. Si la casilla Sólo cercanas está activada, sólo se seleccionarán las áreas del lado visible. Este método de selección es más adecuado para modelos planos o angulares.
La manera más eficiente de seleccionar las regiones de entrada prohibidas consiste en utilizar una combinación de los dos métodos de selección.
Se pueden almacenar y mostrar múltiples regiones de entrada prohibidas en el mismo modelo. Las regiones prohibidas también se pueden guardar con el modelo, lo que permite duplicar un modelo junto con sus regiones de entrada prohibidas o exportar el modelo a Autodesk Simulation Moldflow Insight para ver o modificar las áreas prohibidas como nodos.
