Importar un modelo de superficie de Autodesk Simulation Moldflow Insight
Podrá importar un archivo de modelo de superficie de Dual Domain que haya sido exportado del software de Autodesk Simulation Moldflow Insight.
Si selecciona el tipo de archivo de malla de superficie para AMA (*.amm) podrá importar el modelo como si se preparase en Autodesk Simulation Moldflow Insight.
  1. Abra un proyecto existente o cree un proyecto nuevo.
  2. Haga clic en Importar (ficha Inicio > panel Importar > Importar) o haga clic con el botón derecho en el panel Vista de proyectos y seleccione Importar, barra de herramientas Estándar Importar.
  3. Haga clic en Examinar, barra de herramientas Estándar Examinar y, a continuación, seleccione Malla de superficie para AMA (*.amm) de la lista Archivos de tipo. A continuación desplácese a la ubicación en la que se encuentra el archivo deseado y haga clic en Abrir. Si ha importado un modelo *.amm recientemente, puede seleccionarlo en la lista Modelos importados recientemente.
  4. Haga clic en Siguiente. Aparece el diálogo Asistente para importación: Unidades. Se mostrarán las unidades y dimensiones del modelo.
    Nota: Debido a que el modelo de superficie *.amm es importado como si se hubiese preparado en Autodesk Simulation Moldflow Insight, no podrá alterar estos valores.
  5. Haga clic en Siguiente. Aparece el diálogo Asistente para importación: Opciones avanzadas. La opción Comprobar idoneidad está seleccionada de forma predeterminada. El programa examina el modelo y determina si es idóneo para un análisis Dual Domain o 3D. Puede elegir no comprobar la idoneidad.
    Nota: Debido a que el modelo de superficie *.amm es importado como si se hubiese preparado en Autodesk Simulation Moldflow Insight, la opción Limpieza automática no está disponible.
  6. Haga clic en Siguiente. Aparece el diálogo Asistente para importación: Procesando, y tiene lugar una comprobación inicial del modelo.
  7. Lea los Consejos y seleccione el Tipo de análisis para su modelo.
    Nota: Puede ver el registro de procesamiento seleccionando la casilla Mostrar registro.
  8. Haga clic en Finalizar.
El modelo aparece en el panel Modelo.
