Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Esto puede hacerse mediante cuatro métodos diferentes.
Haga clic en el punto de inyección.
Haga clic en los botones Arriba o Abajo.
Escriba un valor en el cuadro de texto Profundidad Z del plano.
Arrastre los marcadores del plano de partición en la ventana de la pantalla.
Elementos del diálogo
- Propiedades del plano
- Muestra el tipo, el nombre y la posición del plano.
- Tipo
- Muestra el tipo de plano seleccionado.
Autodesk Simulation Moldflow Adviser permite la creación de un plano de partición y de un número ilimitado de planos de modelado.
- Nombre
- Introduzca un nombre para el plano que se está creando.
Nota: Si no introduce un nombre, Autodesk Simulation Moldflow Adviser introduce por usted un nombre predeterminado.
- Profundidad Z del plano
- Introduzca la distancia, a lo largo del eje Z, que debe haber entre el plano y el origen.
- Arriba
- Mueve el plano seleccionado hasta la parte superior de la cavidad.
La distancia desde el origen se actualiza de forma automática en el cuadro de texto Profundidad Z del plano.
- Abajo
- Mueve el plano seleccionado hasta la parte inferior de la cavidad.
- Vista inferior
- Muestra la parte inferior del modelo.
- Ajustes de la cuadrícula
- Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
- Ubicación
- Establezca o modifique un plano de modelado.
- Modificar
- Modifique las propiedades del plano seleccionado.
- Mostrar cuadrícula
- Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
- Ajustar a la cuadrícula
- Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
- Predeterminados
- Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
