Los distintos formatos de archivo importarán distintos atributos de refrigeración.
Adición de componentes de refrigeración
Si desea añadir componentes de refrigeración al modelo para realizar un análisis de refrigeración estándar, use el botón
Añadir () y seleccione opciones de la lista de tipos de archivo.
- Cuando se importa un sistema de refrigeración desde un archivo *.adv, primero se debe importar el archivo *.adv y, a continuación, exportarlo como un archivo *.sdy o *.udm. El sistema de refrigeración estará entonces disponible para importarlo.
- Cuando se importa un archivo *.sdy, el proceso sólo importará los elementos de refrigeración del archivo de estudio. Se incluyen todos los canales, mangueras, deflectores y fuentes.
- Cuando se importa un archivo *.udm, el proceso sólo importará los elementos de refrigeración del archivo .udm. Se incluyen todos los canales, mangueras, deflectores y fuentes.
- Cuando se importa un archivo *.igs o *.iges, el proceso importará cada segmento del sistema de refrigeración como línea central o eje y aplicará las dimensiones predeterminadas del canal de refrigeración. Los deflectores y las fuentes se convierten en canales de refrigeración y, después de la importación, se debe definir o agregar estos elementos manualmente.
Importación de canales de refrigeración 3D para refrigeración conformada
Un modelo CAD sobre el canal de refrigeración conformada se puede importar al estudio como un canal 3D y se puede utilizar en un análisis de refrigeración (FEM). Para añadir un canal 3D de refrigeración conformada, haga clic en
(). Los canales se importarán y se asignará la propiedad de canales 3D automáticamente.
Para los canales 3D, solo los siguientes tipos de archivo se pueden seleccionar:
Pieza de Autodesk Inventor
(*.ipt)
Ensamblaje de Autodesk Inventor
(*.iam)
Parasolid®
(*.x_t, x_b)
- SAT (v4-v7) (*.sat)
- Pieza Pro/E (*.prt, prt.*)
- Ensamblaje Pro/E (*.asm, asm.*)
- Pieza SolidWorks® (*.sldprt)
- Ensamblaje SolidWorks® (*.sldasm)
- Pieza CATIA V5 (R6-R23) (*.catpart)
- Ensamblaje CATIA V5 (R6-R23) (*.catproduct)
UGS NX 9
(*.prt)
Rhino 5.0
(*.3dm)
Autodesk Shape Manager
(*.smt, smb)
