Materiales POM
El poliacetal o polioximetileno (POM) tiene un bajo coeficiente de fricción, una buena estabilidad dimensional y resistencia a altas temperaturas.
Aplicaciones
Condiciones de procesamiento de moldeado por inyección
Secado
Generalmente no es necesario el secado pero se debe tener el material almacenado en un ambiente seco.
Temperatura de masa fundida
  • 180 °C–230 °C [356 °F–446 °F] para homopolímeros
  • 190 °C–210 °C [374 °F–410 °F] para copolímeros
Temperatura de molde
50 °C–105 °C [122 °F–221 °F]. Para un moldeado de precisión se prefieren temperaturas de molde altas, lo que reduce la contracción de postmoldeado.
Presión de inyección del material
70–120 MPa
Velocidad de inyección
Media–alta
Canales y entradas
Se puede utilizar cualquier tipo de entradas. Las entradas cónicas circulares deben ser tan cortas como sea posible. Para los homopolímeros se prefieren canales de boquilla caliente y con aislante. Con los copolímeros se pueden utilizar tanto canales calentados interna o externamente.
Propiedades físicas y químicas
Los acetales son materiales resilientes y toscos que muestran una buena resistencia a las fluencias y a la estabilidad dimensional y una resistencia al impacto, incluso a bajas temperaturas.
Los grados acetales son o copolímeros o homopolímeros. Los homopolímeros tienen una mayor resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga y dureza pero son difíciles de procesar. Los copolímeros tienen una mejor estabilidad termal, resistencia química y procesabilidad. Tanto los homopolímeros como los copolímeros son cristalinos y tienen una baja absorción de humedad.
Las copolímeros pueden utilizarse continuamente a temperatura ambiente de hasta 100 °C [212 °F]. Los homopolímeros tienen una resistencia a temperaturas ligeramente superior. Los grados de materiales de acetal disponibles pueden ser fabricados para diferentes aplicaciones.
Los altos niveles de cristalinidad de los acetales pueden provocar unos niveles de compactación relativamente elevados de 0,02–0,035 mm/mm. En los grados reforzados se observa una compactación diferencial.
