Descargar, instalar y usar Autodesk Simulation Moldflow Communicator
En esta tarea descargará, instalará y usará Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
Asegúrese de que dispone de acceso a Internet y de un Archivo de resultados de Moldflow (*.mfr) que haya creado.
Es posible que Autodesk Simulation Moldflow Communicator esté incluido con su producto de diseño de Autodesk; de lo contrario, está disponible gratuitamente en el sitio web de Autodesk. El siguiente procedimiento muestra cómo descargar Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
  1. Usando un explorador web, desplácese al sitio de descarga gratuita de Autodesk Simulation Moldflow Communicator: http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  2. Complete la página de información de contacto y haga clic en Enviar ahora. Se abre la página de descarga de Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
  3. Haga clic en Descargar Autodesk Simulation Moldflow Communicator para descargar el archivo ejecutable (*.exe).
    Nota: Haga clic en Ver especificaciones técnicas y asegúrese de que su sistema sea compatible.
    Si tiene una conexión lenta a Internet, este paso puede tardar algún tiempo.
  4. Ejecute el ejecutable para iniciar el Autodesk Simulation Moldflow Communicator de Autodesk Moldflow Communicator y siga las instrucciones de instalación que se muestran en la página de descarga. Puede usar la Guía de introducción para aprender a usar Autodesk Simulation Moldflow Communicator. También está disponible en la página web http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  5. Haga clic en Guía de introducción para descargar o mostrar la Guía de introducción (PDF) de Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
  6. Inicie Autodesk Simulation Moldflow Communicator usando el menú Inicio de Windows y siga los ejercicios de la Guía de introducción para familiarizarse con Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
    Consejo: También puede seguir los tutoriales en Autodesk Simulation Moldflow Communicator, o hacer clic en Guía de introducción en la ficha Empezar para seguir las instrucciones de la ayuda.
  7. Si Autodesk Simulation Moldflow Communicator no está en funcionamiento o si desea usar el Asistente de inicio para abrir el archivo de resultados, complete los pasos siguientes.
    1. Ejecute Autodesk Simulation Moldflow Communicator usando el menú Inicio de Windows para mostrar el Asistente de inicio.
    2. Desplácese hasta el archivo de resultados y selecciónelo.
    3. Haga clic en Siguiente.
    4. Asegúrese de que esté seleccionado Visualizar los resultados y haga clic en Finalizar.
  8. Si Autodesk Simulation Moldflow Communicator está ya en funcionamiento y el Asistente de inicio no es visible, complete los pasos siguientes.
    1. Haga clic en Abrir proyecto, ficha Empezar (ficha Empezar > panel Iniciar > Abrir proyecto).
    2. Desplácese hasta el archivo de resultados, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Abrir.
