Los consejos sobre la posición de la entrada se obtienen en el diálogo Consultor de resultados.
Es posible hacer clic con el botón secundario del ratón en la pantalla para obtener información sobre la idoneidad relativa del punto de referencia en cruz actual como punto de inyección.
El número entre 0 y 1 proporciona un valor de idoneidad relativa y las áreas por debajo del valor ideal tendrán advertencias asociadas que se muestran en el cuadro de advertencias del diálogo.
| Advertencia | Explicación |
| Alta resistencia geométrica detectada |
Este resultado indica que se puede producir una sobrecompactación si se ubica un punto de inyección en dicha posición. Para solucionarlo, puede:
| Área fina detectada |
El espesor de la pieza en esta área es inferior a la mitad del espesor de pieza medio. Al inyectar en un área fina, es probable que ésta se solidifique primero. Si esto ocurre, no se aplicará presión a las áreas más gruesas durante la solidificación, por lo que las piezas más gruesas del modelo se subcompactarán. Como consecuencia, se producirá una contracción incontrolada y, por lo tanto, se deformará la pieza o podrá tener rechupes. |
| Condiciones de procesamiento difíciles |
El análisis de posición de entrada no ha podido cumplir sus criterios. Para solucionarlo, puede:
| Posible borde detectado |
| Ventana de proceso pequeña |
