Resultado Ángulo de desmoldeo
El resultado Ángulo de desmoldeo muestra variaciones de la extracción de la pieza.
Las partes moldeadas por inyección se enfrían y encogen y tienden a encoger más en los núcleos o machos del molde. Esto dificulta la expulsión si el ángulo de desmoldeo no se incluye en el diseño.
La rugosidad o la textura de la superficie del molde, la complejidad de la pieza, la profundidad de la pieza que se va a extraer y las propiedades del material son factores que influyen en la selección de los ángulos de desmoldeo. Por ejemplo, un ángulo de desmoldeo de 1,5 grados permite una fácil extracción de la mayoría de las superficies uniformes, pero para texturas de piel pesada pueden ser necesarios ángulos de desmoldeo de entre 4 y 8 grados.
Cómo usar este resultado
El resultado Ángulo de desmoldeo muestra variaciones de la extracción de la pieza expresadas en grados en base al plano XY como plano de partición. Si la pieza no está correctamente orientada respecto al plano XY, el resultado del ángulo de desmoldeo será incorrecto.
Las tolerancias se muestran con bandas de colores.
  • El color azul representa superficies paralelas al plano de partición (plano XY).
  • El color rojo representa superficies con ángulo de desmoldeo cero.
  • Se usan cuatro colores (amarillo, verde, turquesa y cian) para representar los diferentes intervalos de ángulos de desmoldeo.
Estas tolerancias se pueden modificar. Por ejemplo, si el ángulo de desmoldeo mínimo aceptable para la pieza es 1,5 grados, la tolerancia mínima puede cambiar se de 0,5 a 1,5 grados, y los otros pueden también aumentar, a 2,5 y 4 grados, según lo que sea apropiado en cada situación. Al hacer esto, los ángulos que son demasiado pequeños se muestran en color.
De forma predefinida, las tolerancias de los ángulos son los siguientes:
  • > 3,0° (cian)
  • < 3,0° (turquesa)
  • < 1,0° (verde)
  • < 0,5° (amarillo)
Nota: El primer valor representa un ángulo igual o mayor que el segundo valor de la lista y no es modificable. Otros valores deberán aparecer en orden descendente.
Cosas que buscar
Aunque se deben tener en cuenta muchos factores antes de asumir que un ángulo de desmoldeo es correcto, se suele considerar aceptable un ángulo de desmoldeo dentro del intervalo de 0,5 a 3,0 grados. Algunos fabricantes de material dan directrices acerca del ángulo de desmoldeo para sus materiales y aplicaciones. Este resultado puede usarse para comparar la pieza con esas especificaciones.
Use la herramienta Examinar resultados para mostrar el valor actual del ángulo de desmoldeo del área seleccionada.
