Diálogo Propiedades (base de datos predeterminada)
Este diálogo se usa para ver y/o modificar los conjuntos de propiedades almacenados en las bases de datos de propiedades predeterminadas. Para tener acceso a este diálogo, haga clic en Herramientas > Modificar base de datos de propiedades predeterminada.
Como puede verse en el menú desplegable situado en la parte superior del diálogo, las bases de datos de propiedades predeterminadas incluyen los siguientes tipos de entradas:
Condiciones de proceso
Esta categoría incluye la configuración predeterminada del proceso para determinados tipos de análisis, características de la máquina de moldeado por inyección predeterminada y diversos controladores de procesos. Esta configuración predeterminada aparecerá en las páginas del Asistente para configuración del proceso o en los diálogos de opciones avanzadas relevantes cuando cree un nuevo estudio.
Materiales
Propiedades del material predeterminado que se seleccionarán automáticamente en las páginas del Asistente para configuración del proceso o en los diálogos de opciones avanzadas relevantes cuando cree un nuevo estudio.
Parámetros
Valores predeterminados de los parámetros del solucionador para los distintos tipos de análisis. Esta configuración predeterminada aparecerá en los diálogos de opciones avanzadas relevantes cuando cree un nuevo estudio.
Geometría/Malla/BC
Valores predeterminados de las diversas propiedades que pueden aplicarse a las entidades de geometría o malla en el modelo.
Elementos del diálogo
Propiedades
Muestra el tipo de propiedad de la base de datos.
El tipo de propiedad se especificó al crear la nueva base de datos.
Destino
Muestra el nombre de la base de datos de destino.
Cuando se crea o modifica una base de datos, se está creando o modificando una base de datos de destino. Cuando se copia de la base de datos Autodesk a la base de datos propia personalizada, la base de datos de destino es la base de datos personalizada.
Tabla de entradas de la base de datos personal
Muestra las entradas de la base de datos personal en forma de tabla.
Consejo: Haga doble clic en una entrada para abrirla y modificarla.
Exportar
Le permite exportar como un archivo de texto (*.txt) la lista de propiedades de la tabla.
Modificar
Le permite modificar la propiedad seleccionada.
Buscar
Le permite buscar el material necesario en la Materiales de Autodesk Simulation Moldflow.
Columnas
Le permite controlar la forma en que se muestran los datos en el diálogo.
El diálogo muestra los datos en forma de tabla, tal como se describe a continuación.
  • Cada fila representa una sola propiedad, por ejemplo un material termoplástico (si se está trabajando con una base de datos de materiales termoplásticos) o una máquina de moldeado (si se está trabajando con una base de datos de máquinas de moldeado).
  • Cada columna representa un tipo de dato asociado con la propiedad. Éstos son, por ejemplo, algunos de los tipos de datos asociados con materiales termoplásticos: nombre de familia, nombre comercial, fabricante, temperatura del molde, datos de calor específico.
