La ficha Visor del diálogo Opciones se utiliza para especificar la proporción en la que se modifica la visualización del modelo, por incremento, cuando se rota, escala o panoramiza el modelo. También puede especificar opciones de iluminación y de Open GL.
Elementos del diálogo
- Cambios incrementales
- Especifique el cambio progresivo que se produce cuando se gira, escala o panoramiza el modelo.
- Ángulos de rotación (grados)
- Introduzca un valor entre 0 y 360 para especificar conforme a cuántos grados se puede girar el modelo de forma progresiva.
- Factor de escala (0-1)
- Introduzca un valor entre 0 y 1 para especificar conforme a qué factor se puede escalar el modelo de forma progresiva.
- Factor de encuadre
- Introduzca un valor entre 0 y 1 para especificar conforme a qué factor se puede panoramizar por la visualización de forma progresiva.
- Iluminación
- Personalice el ángulo y la intensidad de la luz que cae sobre la visualización del modelo.
- Sombreado
- Utilice el control deslizante para establecer el ángulo de la luz que cae sobre el modelo y que aumenta o disminuye el efecto 3D de la iluminación, así como para establecer la intensidad de la luz.
- OpenGL
- Especifica si los gráficos OpenGL se representan en pantalla o fuera de pantalla.
El renderizado fuera de pantalla utiliza la especificación OpenGL para la visualización en un búfer de memoria antes de copiarse en la pantalla. Esto permite un incremento significativo del rendimiento en comparación con el renderizado en pantalla, que requiere la optimización de la tarjeta gráfica.
Nota: Algunas tarjetas gráficas no admiten el renderizado fuera de pantalla.
- Usar renderizado fuera de pantalla
- Desactive esta casilla si tiene problemas al realizar capturas de pantalla, crear informes o animaciones o bien hacer impresiones de pantalla.
Nota: Los ordenadores Unix y algunas tarjetas gráficas de los ordenadores PC no son compatibles con el renderizado fuera de pantalla.
- Perspectiva
- Especifique la perspectiva de visualización predeterminada al crear un nuevo estudio.
- Usar modo de perspectiva para nuevas ventanas
- Activa la perspectiva de visualización cada vez que se crea un nuevo estudio.
La perspectiva de visualización puede desactivarse en cualquier momento haciendo clic en
Perspectiva en la barra de herramientas Visor.
- Número de vistas que se recordarán
- Especifique el número de vistas más recientes a las que se podrá acceder utilizando las herramientas Vista anterior y Vista siguiente de la barra de herramientas Visor.
Nota: La función de historial de vistas registra los cambios producidos en las vistas del estudio desde que se abrió por última vez.
