Diálogo Propiedades (base de datos personal)
Este diálogo se usa para añadir/modificar/eliminar entradas de una base de datos personal.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Modificar base de datos personal (ficha Herramientas > panel Base de datos > Editar) y abra una base de datos que haya creado previamente.
Existen tres formas posibles de crear una nueva entrada en la base de datos personal:
Elementos del diálogo
Propiedades
Muestra el tipo de propiedad de la base de datos.
El tipo de propiedad se especificó al crear la nueva base de datos.
Destino
Muestra el nombre de la base de datos de destino.
Cuando se crea o modifica una base de datos, se está creando o modificando una base de datos de destino. Cuando se copia de la base de datos Autodesk a la base de datos propia personalizada, la base de datos de destino es la base de datos personalizada.
Tabla de entradas de la base de datos personal
Muestra las entradas de la base de datos personal en forma de tabla.
Consejo: Haga doble clic en una entrada para abrirla y modificarla.
Nueva
Le permite añadir nuevas propiedades a la base de datos.
Duplicar
Le permite añadir nuevas propiedades a la base de datos utilizando como plantillas propiedades existentes.
En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea utilizar como plantilla. Haga clic en Duplicar y nuevamente clic en Aceptar para crear el duplicado. Seleccione la propiedad del duplicado y modifíquela.
Eliminar
Le permite eliminar propiedades de la base de datos.
En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.
Consejo: Puede seleccionar varias propiedades manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace la selección.
Exportar
Le permite exportar como un archivo de texto (*.txt) la lista de propiedades de la tabla.
Modificar
Le permite modificar la propiedad seleccionada.
Buscar
Le permite buscar el material necesario en la Materiales de Autodesk Simulation Moldflow.
Columnas
Le permite controlar la forma en que se muestran los datos en el diálogo.
El diálogo muestra los datos en forma de tabla, tal como se describe a continuación.
  • Cada fila representa una sola propiedad, por ejemplo un material termoplástico (si se está trabajando con una base de datos de materiales termoplásticos) o una máquina de moldeado (si se está trabajando con una base de datos de máquinas de moldeado).
  • Cada columna representa un tipo de dato asociado con la propiedad. Éstos son, por ejemplo, algunos de los tipos de datos asociados con materiales termoplásticos: nombre de familia, nombre comercial, fabricante, temperatura del molde, datos de calor específico.
Bases de datos
Expande o contrae el diálogo para mostrar las bases de datos de usuario y del sistema de modo que se puedan copiar materiales de ellas a la base de datos personal.
Copiar
Ofrece un modo rápido de seleccionar propiedades para el modelo procedentes de bases de datos o bien de transferir datos de propiedades de un modelo a otro.
En el diálogo Propiedades, haga clic en Bases de datos >>. Esto abre una base de datos asociada con las propiedades abiertas (parámetros, materiales, condiciones del proceso). La base de datos que acaba de abrirse se muestra en la parte inferior del diálogo Propiedades con la etiqueta Base de datos. Las propiedades pertenecientes al modelo o base de datos se encuentran en la parte superior con el nombre Destino. En Base de datos, localice y resalte la propiedad que desea copiar. Pulse el botón Copiar. La propiedad seleccionada se copia en el destino, el archivo del modelo o la base de datos.
Nota: Las propiedades copiadas son modificables, simplemente haga doble clic en la propiedad y efectúe los cambios. Las propiedades copiadas se guardan para su uso futuro.
Abrir
Le permite abrir una base de datos.
