Establezca el tipo de canal, las coordenadas de los puntos inicial y final, y el método de conexión entre segmentos de canal de refrigeración.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de refrigeración no están disponibles para un molde de tipo
Sólo pieza
El Tipo de canal de refrigeración se establece inicialmente en el tipo de canal de refrigeración predeterminado. Puede aceptar el tipo predeterminado o hacer clic en
Examinar para abrir el diálogo Propiedades del canal de refrigeración y cambiar el tipo de canal predeterminado en todos los nuevos canales de refrigeración.
Existen dos formas de usar este diálogo para crear canales de refrigeración:
- Introduzca las coordenadas X, Y, Z en la sección Punto inicial y Punto final y, a continuación, haga clic en Aplicar o
- Establezca el plano de refrigeración y, a continuación, haga clic en la pantalla para establecer el Punto inicial del canal. Repita lo mismo para establecer el Punto final del canal. Las coordenadas X, Y y Z del Punto inicial y el Punto final se actualizarán automáticamente.
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar una cuadrícula de modelado y añadir y/o establecer un plano de refrigeración. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal de refrigeración. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
- Tipo de canal
- Indica el tipo, forma y dimensión del canal de refrigeración.
Haga clic en
para modificar las propiedades del canal de refrigeración.
- Modificar...
- Modifique el tipo de canal.
- Punto inicial
- Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto inicial para el canal de refrigeración.
- Coordenadas X, Y y Z del punto inicial
- Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto inicial de la intersección del canal de refrigeración.
- Punto final
- Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto final para el canal de refrigeración.
- Posición relativa
- Especifique que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto inicial y no una posición absoluta.
- Coordenadas X, Y y Z del punto final
- Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto final de la intersección del canal de refrigeración.
- Conectar automáticamente al siguiente canal
- Cree un segmento de canal de refrigeración que continúe desde el segmento de canal de refrigeración anterior.
- Ajustar al canal
- Inicie el nuevo segmento desde el punto más cercano disponible de un segmento de canal existente.
