** ERROR 700955 ** Hay dos elementos demasiado cerca Primer elemento: ID = número de elemento, ubicación = ubicación. Segundo elemento: ID = número de elemento, ubicación = ubicación.
Durante la integración de elementos delimitadores del análisis de refrigeración, se han encontrado dos elementos que estaban demasiado cerca el uno del otro. Si la distancia entre los centroides de dos elementos es inferior al 10% de la longitud media del borde de cualquiera de los triángulos, se activa la señal de advertencia. Esta advertencia puede surgir cuando un elemento del circuito de refrigeración se cruza con un elemento triangular.
Esta advertencia suele producirse cuando dos elementos triangulares con relaciones de aspecto muy incorrectas se encuentran adyacentes entre sí. También suele producirse entre dos elementos triangulares adyacentes con relaciones de aspecto correctas que forman un pliegue en la pieza y que, por tanto, tienen un ángulo muy pequeño incluido entre ambos elementos. Con las mallas Dual Domain, esta advertencia podría producirse cuando el espesor de la pieza es muy fino y los triángulos opuestos son demasiado grandes.
