Mensaje de solucionador 305184
Texto del mensaje
** ERROR 305184 ** Un canal o alguna parte fija se encuentran conectados a una superficie de desplazamiento de la pieza.
Esto no es compatible con los análisis de compresión o los análisis de compresión-inyección 3D. Modifique el modelo y/o cambie la dirección de compresión y, a continuación, vuelva a ejecutar el análisis.
Explicación
El software no puede tratar la conexión de un canal u otra parte fija a una superficie móvil del molde.
Resolución
Modifique el modelo o cambie la superficie móvil de forma que la superficie a la que se ha conectado el elemento fijo se designe como estacionaria. Defina el movimiento de las demás superficies de modo que su movimiento sea correcto con respecto a la superficie estacionaria designada.
