Para utilizar SCCM para desinstalar productos implantados
Cómo automatizar la eliminación de productos con Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Antes de ejecutar este procedimiento, vaya a la carpeta <nombre de implantación>\SMS_SCCM scripts y cree un archivo por lotes de desinstalación con codificación ANSI mediante las instrucciones incluidas en el archivo Product_Uninstall_Readme.txt. Utilizará el archivo por lotes resultante <nombre de implantación>_Uninstall.bat en este procedimiento.
  1. Haga clic en el menú Inicio Todos los programas Microsoft System Center Configuration Manager 2007 ConfigMgr Console.
  2. En la ventana Configuration Manager Console, expanda Software Distribution.
  3. Haga clic con el botón derecho en Packages Distribute Software.
  4. En el asistente de distribución de software, haga clic en Next.
  5. En el cuadro de diálogo Package, seleccione Create a New Package and Program without a Definition File. Haga clic en Next.
  6. En el cuadro de diálogo Package Identification, indique la información de Name, Version, Publisher, Language y los comentarios. Haga clic en Next.
  7. En el cuadro de diálogo Source Files, seleccione la ubicación en la que SCCM recuperará el archivo por lotes (<nombre de implantación>_Uninstall.bat) y cómo se gestionará este. Seleccione “Always Obtain Files from a Source Directory”. Haga clic en Siguiente.
  8. En el cuadro de diálogo Source Directory, especifique la ubicación del directorio de origen. Haga clic en Next.
  9. En el cuadro de diálogo Distribution Points, seleccione los puntos de distribución. Se trata de la ubicación desde la que se implantará el paquete de software en los equipos de destino. Haga clic en Next.
  10. En el cuadro de diálogo Program Identification, escriba el nombre del programa. Es el nombre que se muestra en Agregar o quitar programas en el Panel de control. En el campo Command Line, escriba .\<nombre de implantación>_Uninstall.bat . Haga clic en Siguiente.
  11. En el cuadro de diálogo Program Properties, en la lista desplegable Program Can Run, seleccione cómo desea que se ejecute el programa. Las opciones son:
    • Solo cuando hay un usuario conectado
    • Independientemente de si hay o no un usuario conectado
    • Solo cuando no hay ningún usuario conectado
  12. En la lista desplegable After Running, seleccione una acción para que se realice tras la ejecución del programa. Las opciones son:
    • No es necesario realizar ninguna acción
    • El programa reinicia el equipo
    • ConfigMgr reinicia el equipo
    • ConfigMgr registra los usuarios desconectados
    Nota: Algunos productos requieren que se reinicie el sistema tras la ejecución.
  13. En el cuadro de diálogo Advertise Program, seleccione Yes para anunciar el programa a los usuarios. Haga clic en Next.
  14. En el cuadro de diálogo Select a Program to Advertise, seleccione el paquete que desea anunciar. Haga clic en Next.
  15. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Target, seleccione el grupo de usuarios al que desea anunciar el programa o cree un nuevo grupo.
  16. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Name, introduzca o cambie el nombre de su anuncio. Agregue cualquier comentario para seguir describiendo el anuncio. Haga clic en Next.
  17. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Subcollection, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Anunciar este programa en una colección existente
    • Crear una nueva colección y anunciar este programa en ella
  18. Haga clic en Next.
  19. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Schedule establezca, si lo desea, opciones para anunciar su programa en una fecha y hora específicas, o bien establezca una fecha de caducidad. Haga clic en Next.
  20. En el cuadro de diálogo Select Program Assign Program, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Si el proceso de instalación es obligatorio, seleccione Yes, Assign the Program.
    • Si el proceso de instalación es opcional, seleccione No, Do Not Assign the Program.
    Haga clic en Next.
  21. En el cuadro de diálogo Summary, verifique su información de anuncio. Utilice los botones Back para realizar cambios. Para finalizar, haga clic en Next.
