Diálogo Propiedades del canal
Para acceder a este diálogo, haga clic en Propiedades del canal (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados > Propiedades del canal).
Nota: Los valores predeterminados para canales calientes o fríos con la misma forma pueden establecerse de manera independiente.
Si cambia aquí las propiedades del canal, todos los canales nuevos tendrán estas propiedades. Las propiedades de los canales existentes no cambiarán. Puede reemplazar estos valores predeterminados cuando cree o edite un canal.
Elementos del diálogo
Nota: Es posible que algunos de los elementos siguientes no estén disponibles en el diálogo actual. Esto depende del tipo de canal seleccionado.
Consejo: Para cambiar las propiedades de canal existentes, seleccione el canal y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades.
Tipo de canal
Elija un canal caliente o frío.
Nota: Puede utilizar entradas tanto calientes como frías con un sistema de canales caliente, pero no es posible utilizar entradas calientes con un sistema de canales frío.
Forma del canal
Elija la forma del canal.
Nota: Conforme se va seleccionando cada forma de canal, se muestra una descripción en la sección que aparece a continuación.
Diámetro (1)
Especifique el diámetro de sección transversal del canal circular o semicircular.
Diámetro inicial (1)
Especifique el diámetro de sección transversal del canal en el punto inicial. Éste es el punto inicial seleccionado al crear el canal de forma interactiva.
Diámetro final (2)
Especifique el diámetro de sección transversal del canal en el punto final. Éste es el punto final seleccionado al crear el canal de forma interactiva.
Anchura (1)
Especifique la anchura de sección transversal de un canal rectangular o la anchura del trapecio isósceles que forma la sección transversal de un canal trapezoidal.
Espesor (2)
Especifique el espesor de sección transversal de un canal rectangular o el espesor (o la altura) del trapecio isósceles que forma la sección transversal de un canal trapezoidal.
Diámetro externo (1)
Especifique el diámetro externo de la sección transversal del canal anular.
Diámetro interno (2)
Especifique el diámetro interno de la sección transversal del canal anular.
Temperatura
Seleccione el control de temperatura para el canal anular.
Temperatura definida por el usuario
Establezca manualmente la temperatura para el canal anular si se ha seleccionado previamente Definido por el usuario.
Ángulo
Especifique el ángulo lateral del canal trapezoidal.
El punto de origen cónico se muestra en la descripción anterior del canal.
Longitud
Especifica la longitud del canal seleccionado.
Restricciones del equilibrado de canales...
Fije las dimensiones de los elementos del canal seleccionados en los valores especificados o restrinja las dimensiones dentro de los límites especificados.
