Para crear un paquete de instalación del software de SCCM
Cómo crear el paquete para la distribución de productos a los usuarios.
Los archivos de la imagen administrativa creados mediante una implantación se utilizan como origen para la creación del paquete de instalación de software de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
  1. Haga clic en el menú Inicio Todos los programas Microsoft System Center Configuration Manager 2007 ConfigMgr Console.
  2. En la ventana Configuration Manager Console, expanda Software Distribution.
  3. Haga clic con el botón derecho en Packages Distribute Software.
  4. En el asistente de distribución de software, haga clic en Next.
  5. En el cuadro de diálogo Package, seleccione Create a New Package and Program without a Definition File. Haga clic en Next.
  6. En el cuadro de diálogo Package Identification, indique la información de Name, Version, Publisher, Language y los comentarios. Haga clic en Next.
  7. En el cuadro de diálogo Source Files, decida de dónde debe obtener archivos SCCM y la manera en debe administrarlos. Seleccione “Always Obtain Files from a Source Directory”. Haga clic en Siguiente.
  8. En el cuadro de diálogo Source Directory, especifique la ubicación del directorio de origen. Haga clic en Next.
  9. En el cuadro de diálogo Distribution Points, seleccione los puntos de distribución, es decir, la ubicación desde la que se implantará el paquete de software en los equipos de destino. Haga clic en Next.
  10. En el cuadro de diálogo Program Identification, escriba el nombre del programa. Este nombre se muestra en la opción Agregar o quitar programas del Panel de control. En el campo Command Line, escriba .\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\<nombre de implantación>.ini /language en-us . Por ejemplo, si la implantación se denomina "Adsk-2014", escriba .\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\Adsk-2014.ini /language en-us . Haga clic en Siguiente.
    Nota: En este ejemplo se muestra cómo instalar un paquete de idioma para inglés de EE. UU. En cuanto a los indicadores, /W indica SMS y SCCM, /Q indica que es una instalación silenciosa y /I indica la instalación de una implantación.
  11. En el cuadro de diálogo Program Properties, en la lista desplegable Program Can Run, seleccione cómo desea que se instale el programa. Las opciones son:
    • Solo cuando hay un usuario conectado
    • Independientemente de si hay o no un usuario conectado
    • Solo cuando no hay ningún usuario conectado
  12. En la lista desplegable After Running, seleccione una acción para que se realice tras la instalación del programa. Las opciones son:
    • No es necesario realizar ninguna acción
    • El programa reinicia el equipo
    • ConfigMgr reinicia el equipo
    • ConfigMgr registra los usuarios desconectados
    Nota: Algunos productos requieren que se reinicie el sistema tras la instalación.
  13. En el cuadro de diálogo Advertise Program, seleccione Yes para anunciar el programa a los usuarios. Haga clic en Next.
  14. En el cuadro de diálogo Select a Program to Advertise, seleccione el paquete que desea anunciar. Haga clic en Next.
  15. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Target, seleccione el grupo de usuarios al que desea anunciar el programa o cree un nuevo grupo.
  16. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Name, introduzca o cambie el nombre de su anuncio. Agregue cualquier comentario para seguir describiendo el anuncio. Haga clic en Next.
  17. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Subcollection, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Anunciar este programa en una colección existente
    • Crear una nueva colección y anunciar este programa en ella
  18. Haga clic en Next.
  19. En el cuadro de diálogo Select Program Advertisement Schedule establezca, si lo desea, opciones para anunciar su programa en una fecha y hora específicas, o bien establezca una fecha de caducidad. Haga clic en Next.
  20. En el cuadro de diálogo Select Program Assign Program, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Si el proceso de instalación es obligatorio, seleccione Yes, Assign the Program.
    • Si el proceso de instalación es opcional, seleccione No, Do Not Assign the Program.
    Haga clic en Next.
  21. En el cuadro de diálogo Summary, verifique su información de anuncio. Utilice los botones Back para realizar cambios. Para finalizar, haga clic en Next.
