Duplicar el modelo
Crear varias copias del modelo Speedo que ha usado en tutoriales anteriores.
Nota: Este tutorial utiliza el estudio Speedo_initial . Este estudio se desarrolló en el tutorial Configuración preliminar (tutorial).
Si ya ha completado el tutorial Configuración inicial , puede tener acceso a este estudio.
Nota: Antes de duplicar un modelo, como hará en este tutorial, es importante que optimice el punto de inyección y las condiciones de procesamiento. Para obtener más información sobre la optimización del modelo, vaya al tutorial Configuración inicial (tutorial).
  1. Haga clic en Abrir proyecto, ficha Empezar (ficha Empezar > panel Iniciar > Abrir proyecto).
  2. Seleccione Tutorial Speedo en la lista Abrir proyecto.
  3. Haga clic en Abrir.
  4. Si no ha completado el tutorial Configuración inicial , haga clic en Nuevo proyecto, ficha Empezar (ficha Empezar > panel Iniciar > Nuevo proyecto).
  5. Escriba Tutorial Speedo en el Nombre de proyecto del diálogo Crear nuevo proyecto.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Importar, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Importar > Importar).
  8. Desplácese hasta el archivo de tutorial (habitualmente C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials ).
  9. Seleccione el archivo de estudio speedo_initial.sdy y haga clic en Abrir.
  10. Haga clic en Terminar para completar la importación.
  11. Ahora debe copiar y cambiar el nombre del estudio. Seleccione la ficha Tareas en el panel Proyecto.
  12. Haga clic con el botón secundario en el nombre de estudio Speedo_initial. Seleccione Duplicar en el menú. Una nueva entrada, Speedo_initial (copia) , aparece en el panel Vista de proyectos.
  13. Haga clic con el botón secundario en Speedo_initial (copia) y seleccione Cambiar nombre desde el menú. Aparece un cuadro de texto alrededor del nombre del estudio.
  14. Edite el texto y escriba Speedo_multi .
  15. Haga clic fuera del cuadro de texto y se aplicará el nuevo nombre.
  16. Ahora duplicará el modelo para producir un molde de 2 x 2 cavidades simple. Haga clic en el estudio Speedo_multi para abrirlo.
  17. Con ViewCube, seleccione ViewCubeVista frontal.
  18. Haga clic en Geometría, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Crear > Geometría) para abrir la ficha Geometría.
  19. Haga clic en Rotar, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Distribución > Rotar). Aparece el panel Rotar.
  20. Haga clic en el modelo para seleccionarlo. Los campos de coordenadas de Rotar se pueden modificar ahora.
  21. Seleccione Usar centro de la pieza .
  22. En el campo del eje Z, escriba 180 y haga clic en Aplicar. También puede hacer clic en o dos veces en el eje Z . La pieza rota 180 grados alrededor del eje Z . Cuando se duplique la pieza, el punto de inyección estará orientado correctamente.
  23. Haga clic en Una sola cavidad, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Tipo de molde > Una sola cavidad) y seleccione Varias cavidades, ficha Geometría Varias cavidades en la lista desplegable Tipo de molde.
  24. Haga clic en Duplicar, panel Geometría (ficha Geometría > panel Distribución > Duplicar). Aparece el panel Duplicado.
  25. Seleccione Cuadrícula como patrón de distribución.
  26. Haga clic en Dibujar en Dibujar la distribución de la cuadrícula y seleccione una distribución de cuadrícula de 2 x 2 . La función Dibujar no solamente permite obtener una vista preliminar de la distribución o la configuración que se va a crear para las piezas duplicadas; también permite especificar el número de filas y columnas que se desea crear. Cuando utilice la función Dibujar , los valores de Filas y Columnas se actualizarán para reflejar la distribución elegida. También puede introducir los valores en Filas y Columnas para especificar el número de filas y columnas que se desea crear.
  27. En Espaciado de filas, escriba 75 mm. Asegúrese de seleccionar Borde de selección en la lista desplegable Espaciado desde.
  28. En Espaciado de columnas, escriba 75 mm. Asegúrese de seleccionar Borde de selección en la lista desplegable Espaciado desde.
    Consejo: Puede ver cuántas entidades creará en la sección Entidades totales. Puesto que estamos creando un molde de 2 x 2 cavidades, las Entidades totales mostradas son 4.
  29. Haga clic en Aceptar o pulse Entrar. El modelo se ha duplicado.
distribución de molde de cuatro cavidades
