La ficha General del diálogo Opciones permite configurar las opciones del sistema, los colores que se utilizan en la visualización, las preferencias de modelado, el directorio de importación del modelo, el número de materiales de uso común que se recuerdan, y la configuración de las opciones de análisis.
Elementos del diálogo
- Sistema de medición
- Especifica si el modelo se muestra en unidades métricas o estadounidenses.
- Unidades activas
- Especifica las unidades utilizadas para mostrar el modelo.
- Puede seleccionar cualquiera de las unidades siguientes para mostrar y trabajar con el modelo:
- Unidades estadounidenses: pies, pulgadas (imperiales).
- Unidades métricas: metros, milímetros.
- Lista de materiales habituales
- Especifica el número de materiales habituales que se mostrarán en la ventana Materiales habituales del diálogo Seleccionar material.
- Número de materiales que se recordarán
- Haga clic en las flechas arriba y abajo para especificar el número de materiales habituales que se almacenan en el diálogo Seleccionar material o bien escriba el número en el cuadro facilitado. El máximo es de 99 materiales.
Nota: Para recordar materiales habituales, la casilla Agregar material a la lista de habituales después de seleccionar del diálogo Seleccionar material debe estar seleccionada.
- Divisa
- Le permite especificar el tipo de divisa utilizado en la sección de los resultados Consultor de costes.
- Símbolo de divisa
- Puede cambiar la unidad monetaria utilizada en el Consultor de costes. Utilice la lista desplegable para seleccionar una unidad de divisa.
- Memoria/rendimiento
- Seleccione si almacenar memoria en el caché, reciclar la memoria para un máximo rendimiento.
Esta opción no está seleccionada por defecto.
Seleccione esta opción si quiere que la CPU almacene en el caché y recicle los recursos de memoria para utilizar mediante esta aplicación. Así puede mejorar el rendimiento de esta aplicación porque el ordenador no tiene que repetir las tareas de asignación de recursos de memoria para las operaciones siguientes que se realicen con esta aplicación.
La memoria almacenada en caché no está disponible de inmediato para otras aplicaciones que se estén ejecutando simultáneamente en el ordenador, así que el rendimiento de otras aplicaciones puede verse afectado negativamente cuando seleccione esta opción.
Nota: Los efectos en el rendimiento se notan más en los sistemas de 32-bit, en los que los recursos de memoria son más limitados.
