Cuadro de diálogo Editar punto de vista
Utilice este cuadro de diálogo para editar los atributos del punto de vista.
Cámara
Posición
Especifique los valores de coordenadas X, Y y Z para mover la cámara a su posición. Los valores de la coordenada Z no están disponibles en un espacio de trabajo 2D.
Mirar a
Especifique los valores de coordenadas X, Y y Z para cambiar el punto focal de la cámara. Los valores de la coordenada Z no están disponibles en un espacio de trabajo 2D.
Campo de visión vertical, Campo de visión horizontal
Define el área de la escena que se puede visualizar con la cámara sólo en un espacio de trabajo 3D. Puede ajustar los valores de los ángulos vertical y horizontal de la vista.
Un valor mayor generará un ángulo más amplio del campo visual, y uno menor generará un ángulo del campo visual más estrecho o más centrado.
Nota: Al modificar el Campo de visión vertical, se ajusta automáticamente el Campo de visión horizontal, y viceversa, para hacer coincidir la relación de anchura/altura en Autodesk Navisworks.
Alabeo
Gira la cámara alrededor de su eje de delante hacia atrás. Un valor positivo gira la cámara en sentido antihorario y un valor negativo la gira en sentido horario.
Nota: Este valor no se puede editar cuando el vector de punto de vista arriba se mantiene vertical (es decir , cuando usa las herramientas de navegación Paseo, Órbita y Órbita restringida).
Desfase vertical
La posición de la cámara se coloca encima o debajo de un objeto. Por ejemplo, si la cámara se centra en un borde de cubierta horizontal, al cambiar el desfase vertical se desplazará por encima o debajo de ese borde de cubierta.
Desfase horizontal
La posición de la cámara se coloca a la izquierda o la derecha (frontal o posterior) de un objeto. Por ejemplo, si la cámara está centrada en un pilar vertical, al cambiar el desfase horizontal se desplazará hacia adelante o hacia atrás de esa columna.
Relación de compresión de la lente
La lente de la cámara comprime la imagen horizontalmente. La mayoría de las cámaras no comprime la imagen que graban y su relación de compresión de la lente es 1. Algunas de las cámaras (por ejemplo, cámaras anamórficas cámaras) comprimen la imagen horizontalmente para grabar una imagen con una relación anchura/altura grande en un área cuadrada de la película. El valor por defecto es 1.
Movimiento
Mirar a
Velocidad lineal
La velocidad de movimiento del punto de vista en línea recta en un espacio de trabajo 3D. El valor mínimo es 0 y el máximo depende del tamaño del cuadro delimitador de la escena.
Velocidad angular
La velocidad a la que gira la cámara en un espacio de trabajo 3D.
Atributos guardados
Esta sección sólo se aplica a los puntos de vista guardados. Si se está editando el punto de vista actual, esta sección no estará activa.
Nota: Si ha optado por editar varios puntos de vista, solo estará disponible la opción Atributos guardados.
Oculto/Requerido
Marque esta casilla para guardar la información de las marcas de revisión de objetos en su modelo con el punto de vista. Cuando vuelva a utilizar un punto de vista, se volverán a aplicar las marcas de revisión ocultas/requeridas definidas en el momento de guardar el punto de vista.
Nota: Para guardar la información sobre el estado con cada punto de vista se necesita una gran cantidad de memoria.
Modificar material
Marque esta casilla para guardar la información sobre las modificaciones de materiales con el punto de vista. Cuando vuelva a utilizar un punto de vista, se volverán a aplicar las modificaciones de materiales definidas en el momento de guardar el punto de vista.
Colisión
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Colisión. Esta función está disponible sólo en un espacio de trabajo 3D.
 Cinta de opciones:  Ficha Punto de vista grupo Guardar, cargar y reproducir Editar punto de vista actual
