Referencia para los métodos abreviados del teclado por defecto
Método abreviado del teclado por defecto Descripción
Re Pág Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena.
Av Pág Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena.
INICIO Se muestra la vista Inicio. Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas Vista de escena. Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa.
ESC Cancela todas las selecciones.
MAYÚS Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón.
CTRL Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón.
ALT Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas.
ALT+F4 Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa.
CTRL+0 Activa el modo Plataforma giratoria.
CTRL+1 Activa el modo Selección.
CTRL+2 Activa el modo Paseo.
CTRL+3 Activa el modo Panorámica.
CTRL+4 Activa el modo Zoom.
CTRL+5 Activa el modo Zoom ventana.
CTRL+6 Activa el modo Encuadre.
CTRL+7 Activa el modo Órbita.
CTRL+8 Activa el modo Órbita libre.
CTRL+9 Activa el modo Vuelo.
CTRL+D Activa o desactiva el modo Colisión. Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, Paseo o Vuelo) para que funcione este método abreviado de teclado.
CTRL+F Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda rápida.
CTRL+G Activa o desactiva el modo Gravedad.
CTRL+H Activa o desactiva el modo Oculto en los elementos seleccionados.
CTRL+I Muestra el cuadro de diálogo Insertar desde archivo.
CTRL+N Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo.
CTRL+O Muestra el cuadro de diálogo Abrir.
CTRL+P Muestra el cuadro de diálogo Imprimir.
CTRL+R Activa o desactiva el modo Requerido en los elementos seleccionados.
CTRL+T Activa o desactiva el modo Tercera persona.
CTRL+Y Invierte la última operación realizada por el comando Deshacer.
CTRL+Z Deshace la última operación realizada.
CTRL + RePág Muestra el plano anterior.
CTRL + AvPág Muestra el plano siguiente.
CTRL+F1 Abre el sistema de Ayuda.
CTRL + F3 Activa o desactiva la ventana Reproducción de TimeLiner.
CTRL+F7 Activa o desactiva la ventana Panorámica vertical.
CTRL+F9 Activa o desactiva la ventana Vista en planta.
CTRL+F10 Activa o desactiva la ventana Vista de sección.
CTRL+F11 Activa o desactiva la ventana Puntos de vista guardados.
CTRL+F12 Activa o desactiva el Árbol de selección.
CTRL+INICIO Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena.
CTRL + Flecha derecha Reproduce la animación seleccionada.
CTRL + Flecha izquierda Reproduce de forma inversa la animación seleccionada.
CTRL+MAYÚS+INICIO Define la vista actual como Inicio.
CTRL+MAYÚS+FIN Define la vista actual como Frontal.
CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda Le lleva al identificador de anotación anterior.
CTRL+MAYÚS+Flecha derecha Le lleva al siguiente identificador de anotación.
CTRL+MAYÚS+Flecha arriba Le lleva al primer identificador de anotación.
CTRL+MAYÚS+Flecha abajo Le lleva al último identificador de anotación.
F2 Cambia el nombre del elemento seleccionado.
F3 Repite la búsqueda rápida anterior.
F11 Activa o desactiva el modo Pantalla completa.
F12 Abre el Editor de opciones.
MAYÚS+W Abre la última SteeringWheel utilizada.
MAYÚS+F1 Activa la ayuda contextual.
MAYÚS+F6 Activa o desactiva la ventana Comentarios.
MAYÚS+F7 Activa o desactiva la ventana Propiedades.
MAYÚS+F10 Abre un menú contextual.
MAYÚS+F11 Abre el cuadro de diálogo Opciones de archivo.
Los métodos abreviados siguientes están activados cuando se trabaja con las fichas Tareas de TimeLiner o Simular.
ESC Cancela las modificaciones actuales.
F2 Comienza la edición del campo seleccionado.
CUALQUIER CARÁCTER Comienza la edición del campo seleccionado.
FLECHA DERECHA Desplaza la selección al siguiente campo a la derecha, a menos que el campo actual esté en una columna de árbol que se pueda expandir. En este caso, se expande la fila.
FLECHA IZQUIERDA Desplaza la selección al siguiente campo a la izquierda, a menos que el campo actual esté en una columna de árbol que se pueda expandir. En este caso, se expande la fila.
FLECHA ARRIBA/ABAJO Selecciona la fila sobre/bajo la fila actual.
MAYÚS+FLECHA ARRIBA/ABAJO Extiende la selección a la fila sobre/bajo la fila actual.
CTRL+FLECHA ARRIBA/ABAJO Desplaza la fila actual hacia arriba/abajo sin cambiar la selección.
INICIO Selecciona la primera fila.
MAYÚS+INICIO Extiende la selección desde el anclaje de la selección a la primera fila.
CTRL+INICIO Desplaza la fila actual a la primera fila sin cambiar la selección.
CTRL+MAYÚS+INICIO Añade las filas desde la fila actual a la primera fila de la selección.
FIN Selecciona la última fila.
MAYÚS+FIN Extiende la selección desde el anclaje de la selección al final.
CTRL+FIN Desplaza la fila actual a la última fila sin cambiar la selección.
CTRL+MAYÚS+FIN Añade las filas de la fila actual a la última fila de la selección.
RE PÁG/AV PÁG Selecciona la fila una página por encima o por debajo de la fila actual.
MAYÚS+RE PÁG/AV PÁG Extiende la selección una página hacia arriba/abajo.
CTRL+RE PÁG/AV PÁG Desplaza la fila actual una página hacia arriba/abajo sin cambiar la selección.
CTRL+MAYÚS+RE PÁG/AV PÁG Añade una página hacia arriba/abajo desde la fila actual a la selección.
* Permite expandir todo el subárbol, empezando por la celda actual.
