Cuadro de diálogo Exportación de animaciones
Use este cuadro de diálogo para exportar una animación a un archivo AVI o a una secuencia de archivos de imágenes.
Origen
Origen
Selecciona el origen desde el que se exportará la animación. Elija una de las opciones siguientes:
  • Escena actual de Animator. La animación de objeto seleccionada.
  • Simulación de TimeLiner. La secuencia de TimeLiner seleccionada.
  • Animación actual. La animación de punto de vista seleccionada.
Renderizador
Renderizador
Selecciona el renderizador de animaciones. Elija una de las opciones siguientes:
  • Ventana gráfica. Permite renderizar rápidamente la animación; esta opción también es perfecta para previsualizar animaciones.
  • Autodesk. Utilice esta opción para exportar la animación con el estilo de renderización seleccionado actualmente (ficha Renderización grupo Trazado de rayos interactivo botón dividido Trazado de rayos), por ejemplo, Renderización de pausa para café.
    Consejo: Puede seleccionar el estilo de renderización Parámetros personalizados en la cinta de opciones y, a continuación, utilizar las opciones de la ventana Autodesk Rendering, ficha Parámetros, para ajustar la calidad y la velocidad de renderización antes de exportar la animación.
Resultado
Formato
Seleccione el formato de salida. Elija una de las opciones siguientes:
  • JPEG. Exporta una secuencia de imágenes estáticas, que se toman de los diferentes fotogramas de la animación. Use el botón Opciones para seleccionar los niveles de Compresión y Suavizado.
  • PNG. Exporta una secuencia de imágenes estáticas, que se toman de los diferentes fotogramas de la animación. Use el botón Opciones para seleccionar los niveles de Entrelazado y Compresión.
  • Windows AVI. Exporta animaciones en un archivo AVI, un formato habitual y de fácil lectura. Utilice el botón Opciones para seleccionar el compresor de vídeo en la lista desplegable y ajustar los parámetros de salida.
    Nota: Si no hay ningún compresor de vídeo disponible en el ordenador, es posible que el botón Configurar no esté disponible.
  • Mapa de bits de Windows. Exporta una secuencia de imágenes estáticas, que se toman de los diferentes fotogramas de la animación. No hay Opciones disponibles en este formato.
Opciones
Permite configurar las opciones del formato de salida seleccionado. \
Tamaño
Tipo
Use la lista desplegable para especificar el tamaño de la animación exportada.
Consejo: En el caso de las animaciones, puede usarse una resolución mucho menor que para imágenes estáticas, por ejemplo, 640 x 480.
  • Explícito. Le otorga el control absoluto de la anchura y la altura (las cotas se calculan en píxeles).
  • Usar relación anchura/altura. Permite especificar la altura. La anchura se calcula automáticamente en función de la relación anchura/altura de la vista actual.
  • Usar vista. Usa la anchura y la altura de la vista actual.
Anchura
Permite especificar la anchura en píxeles, si está disponible.
Altura
Permite especificar la altura en píxeles, si está disponible.
Nota: En Autodesk Navisworks, el tamaño máximo para salidas de la ventana gráfica es de 2048 x 2048 píxeles.
Opciones
FPS
Especifica el número de fotogramas por segundo; este parámetro es relevante en el caso de archivos AVI.
Nota: Cuanto mayor sea el valor de FPS, mayor fluidez presentará la animación. Sin embargo, si utiliza un valor de FPS alto, el tiempo de renderización se incrementará considerablemente. Un valor de entre 10 y 15 FPS suele considerarse aceptable.
Anti-Aliasing
Esta opción solo se aplica al renderizador de la ventana gráfica. El anti-aliasing se utiliza para suavizar los bordes de las imágenes exportadas. Seleccione el valor apropiado en la lista desplegable. Cuanto mayor sea el valor, mayor suavizado presentará la imagen, pero también se incrementará el tiempo de exportación. 4x es un valor adecuado en la mayoría de los casos.
 Cinta de opciones:  Ficha Animación grupo Exportar Exportar animación
