Cuando hace clic en un elemento en la Vista de escena, Autodesk Navisworks no interpreta en qué nivel de elemento debe iniciar la selección (¿será todo el modelo, la capa, el ejemplar, el grupo o sólo la geometría?). El nivel de selección por defecto indica un punto de inicio para la ruta del objeto en el Árbol de selección, de modo que Autodesk Navisworks pueda ubicar y seleccionar el elemento.
Puede personalizar el nivel de selección por defecto en la ficha Inicio grupo
Seleccionar y buscar. También puede utilizar el Editor de opciones. Otro modo más rápido de realizar esa operación es hacer clic con el botón derecho en cualquier elemento del Árbol de selección y, a continuación, hacer clic en Definir nivel de selección en X, siendo "X" una de las resoluciones de selección disponibles.
Si ha seleccionado el nivel equivocado de elementos, puede seleccionar el nivel de selección directamente, sin tener que ir al Editor de opciones ni a la ficha Inicio. Para ello, debe mantener pulsada la tecla MAYÚS cuando hace clic en un elemento. De esa manera se selecciona un elemento de un nivel más específico cada vez que se hace clic en el elemento hasta que la resolución alcanza la "geometría" y a partir de ese punto vuelve al nivel de "modelo". Si hace clic en otro elemento, el nivel de selección volverá a ser la predefinida (la definida en el Editor de opciones).
