Los comandos de selección son los siguientes:
-  Seleccionar todo. Selecciona todos los elementos que contiene el modelo.
-  No seleccionar ninguno. Deselecciona todos los elementos del modelo.
-  Invertir selección. Los elementos seleccionados se deseleccionan y viceversa.
-  Conjuntos. Proporciona opciones para guardar y recuperar selecciones y conjuntos de selección.
-  Seleccionar varios ejemplares. Selecciona todos los ejemplares (también llamados inserciones) del grupo de geometría seleccionado que aparecen en el modelo.
-  Seleccionar mismo nombre. Selecciona todos los elementos del modelo con el mismo nombre que el elemento seleccionado en ese momento.
-  Seleccionar mismo tipo. Selecciona todos los elementos del modelo que pertenecen al mismo tipo que el elemento seleccionado en ese momento.
-  Seleccionar misma <Propiedad>. Selecciona todos los elementos del modelo que tienen la misma propiedad que el elemento seleccionado en ese momento. Esta propiedad puede ser cualquier propiedad enlazada al elemento y que admita búsquedas, por ejemplo, un material o un vínculo. Nota: El comando Seleccionar misma <Propiedad> se basa en comparar las propiedades de los elementos. Si hay varios elementos seleccionados cuando ejecuta un comando de selección de mismo nombre, mismo tipo o misma propiedad, se comparan todos los tipos, nombres y propiedades de los elementos de la selección actual con las propiedades del resto de elementos de la escena. Los elementos cuyas propiedades coinciden con los elementos seleccionados, se seleccionan.
