Para ajustar la asignación de material
- Seleccione un elemento de geometría en la Vista de escena o en el Árbol de selección. Véase Selección interactiva de geometría para obtener más información.
- Haga clic en la ficha Renderización, en el panel  Sistema y Sistema y Autodesk Rendering Autodesk Rendering . .
- Utilice la ficha Materiales para aplicar un material para la geometría seleccionada si no hay ningún material que se ha aplicado.
- Seleccione el tipo de asignación apropiada para la geometría de la barra de herramientas de Renderizado, por ejemplo, Cuadro  . .
- Utilice los campos de la ficha Asignación de material para ajustar la asignación, según sea necesario. Los resultados están disponibles en la Vista de escena en tiempo real. Nota: Solo se puede ajustar la asignación de material para un solo elemento de geometría a la vez, por ejemplo, un polígono o un elemento de geometría. Se indica en el  Árbol de selección, con los siguientes iconos:    y   . Consulte  Referencia de la ventana Árbol de selección para obtener descripciones de icono.
