En la siguiente lista se muestran los modificadores aceptados.
| Parámetro de línea de comandos | Argumento | Descripción |
| -AppendFile | [archivodeentrada] | Añade un archivo a los archivos cargados actualmente. |
| -AddPluginAssembly | [nombredearchivo] | Los plugins se cargan automáticamente desde la carpeta Plugins en el directorio de instalación. Este comando permite a Navisworks cargar plugins de ensamblados .NET en otras ubicaciones. Consulte la documentación del desarrollador en Navisworks SDK (instalado por separado). |
| -CreateCache | [archivodeentrada] | Crea un archivo de memoria caché (NWC) para un archivo de diseño. |
| -DisableProgress | Desactiva la visualización del cuadro de diálogo de progreso (solo es aplicable si se muestra la interfaz de usuario). | |
| -dump | [nombre_de_archivo.dmp] | Si se produce un fallo de la aplicación, genera un informe de errores en el archivo especificado. Debe indicar el nombre del archivo y la ruta entre comillas. |
| -EnableProgress | Activa la visualización del cuadro de diálogo de progreso durante el procesamiento de conmutadores (solo disponible si se muestra la interfaz de usuario). | |
| -ExecuteAddInPlugin | [complemento][arg1 arg2...] | Ejecuta el complemento especificado y pasa los argumentos adicionales al complemento. |
| -Exit | Sale de roamer una vez procesados todos los conmutadores de línea de comandos. | |
| -HideGui | Inicia roamer.exe con la interfaz de usuario de Autodesk Navisworks oculta inicialmente. | |
| -lang | en-US = inglés | Inicia Autodesk Navisworks en el idioma especificado. Es posible ejecutar Autodesk Navisworks en un idioma distinto de la configuración por defecto (por ejemplo, puede ejecutar la versión japonesa de Autodesk Navisworks aunque la configuración por defecto sea el inglés). Si el paquete de idioma correspondiente no está instalado, este se omitirá. |
| de-DE = alemán | ||
| es-ES = español | ||
| fr-FR = francés | ||
| it-IT = italiano | ||
| ja-JP = japonés | ||
| ko-KR = coreano | ||
| pt-BR = portugués de Brasil | ||
| ru-RU = ruso | ||
| zh-CN = chino (RPC) | ||
| -log | [nombredearchivo.txt] | Genera un registro del archivo especificado. Debe indicar la ruta completa del archivo entre comillas. Por ejemplo, “C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Ejecuta Autodesk Navisworks con comprobaciones adicionales en busca de errores de memoria. | |
| -NoGui | Inicia roamer.exe sin una interfaz de usuario. Esta es una opción más rápida cuando la interfaz de usuario no es necesaria. | |
| -NoCache | Desactiva el procesamiento de archivos de caché (NWC) de Navisworks. Si esta opción está desactivada, todos los demás comandos crearán archivos NWC para archivos CAD leídos recientemente o para leer cualquier archivo NWC existente válido de un archivo CAD que Navisworks haya almacenado previamente en su memoria caché. | |
| -nwc | [archivodeentrada] | Autodesk Navisworks convierte un archivo de entrada en un archivo con formato NWC en segundo plano. Debe indicar la ruta completa del archivo entre comillas. Por ejemplo, “C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [archivodesalida.nwd] [archivo de entrada] | Autodesk Navisworks convierte un archivo de entrada en un archivo con formato NWD en segundo plano y lo guarda en la carpeta especificada. Debe indicar las rutas completas de los archivos entre comillas. Por ejemplo, “C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [archivodeentrada] | Abre un archivo sin guardar nada ya cargado (consulte AppendFile). |
| -options | [nombredearchivo.xml] | Inicia Autodesk Navisworks e importa las opciones globales del archivo de opciones globales especificado. Debe indicar la ruta completa del archivo entre comillas. Por ejemplo, "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Imprime el documento con el controlador de impresora y el puerto predeterminados. | ||
| [impresora] | Imprime el documento en la impresora con el controlador y el puerto predeterminados. | |
| [impresora] [controlador] | Imprime el documento en la impresora con el controlador y el puerto predeterminados. | |
| [impresora] [controlador] [puerto] | Imprime el documento en la impresora con el controlador y el puerto. | |
| -Register | Registra roamer.exe con COM para todos los usuarios de este equipo (requiere derechos de administrador). | |
| -RegisterPerUser | Registra roamer.exe con COM solo para el usuario actual. | |
| -SaveFile | [nombredearchivo] | Guarda el archivo en formato NWF o NWD según la extensión de archivo especificada. Se puede utilizar dentro de una secuencia de opciones para guardar un resultado intermedio. |
| -ShowGui | Inicia roamer.exe con la interfaz de usuario de Autodesk Navisworks visible. | |
| -Unregister | Se anula el registro roamer.exe con COM pata todos los usuarios de este equipo (requiere derechos de administrador). | |
| -UnregisterPerUser | Se anula el registro roamer.exe con COM solo para el usuario actual. |
