Utilización de Devolver a origen con AutoCAD
- En AutoCAD o en los productos basados en AutoCAD, abra primero el producto de la manera habitual y escriba nwload en la línea de comandos para cargar el plugin nwexport. Nota: Si Devolver a origen debe estar disponible siempre que se ejecute AutoCAD, se puede añadir nwexport al conjunto de aplicaciones de inicio de AutoCAD.
- Una vez que el paquete de CAD se esté ejecutando, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Autodesk Navisworks.
- Haga clic en el botón del menú de la aplicación   Opciones. Opciones.
- En el Editor de opciones, expanda el nodo Lectores de archivos y haga clic en la opción DWG/DXF.
- En la página DWG/DXF, compruebe que la opción Convertir identificadores de entidad está seleccionada.
- Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento grupo  Devolver a origen Devolver a origen Devolver a origen Devolver a origen . .La vista de cámara actual de Autodesk Navisworks se envía de vuelta al paquete de CAD y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el identificador de entidad.  Consejo: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
- Haga los cambios en AutoCAD y guárdelos.
- Vuelva a Autodesk Navisworks y haga clic en Actualizar  en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado. en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
Nota: Algunos objetos no pueden seleccionarse en AutoCAD (por ejemplo, libros), lo que significa que la función Devolver a origen puede no funcionar con determinados objetos seleccionados. En ese caso, intente ampliar la selección hacia los objetos que aparecen por encima en el árbol de selección y vuelva a intentarlo.
 Menú contextual:
Devolver a origen
