Configure las opciones de guardado automático con los parámetros de esta página.
Indica si Autodesk Navisworks guarda automáticamente los archivos de Autodesk Navisworks. Esta casilla está seleccionada por defecto.
Desmarque esta casilla si no desea que los archivos de Autodesk Navisworks se guarden automáticamente.
Especifica cómo se guardan los archivos de copia de seguridad. Elija una de las opciones siguientes:
El directorio de guardado automático por defecto es: <perfil de usuario>\AppData\Roaming\<carpeta de producto>\AutoSave
Haga clic en  para abrir el cuadro de diálogo Buscar carpeta y seleccione la ubicación deseada para el guardado automático.
Indica si el tamaño del espacio en disco limita la creación de archivos de copia de seguridad. Esta casilla está seleccionada por defecto.
Activa cuando la casilla Administrar espacio de disco está seleccionada. Especifica el tamaño de directorio máximo para los archivos de copia de seguridad. El valor por defecto es 512 MB. Cuando el tamaño de la carpeta de guardado automático supera el valor especificado, Autodesk Navisworks suprime el archivo de copia de seguridad más antiguo (basándose en la fecha de modificación).
Define el intervalo de tiempo entre los guardados automáticos de cambios importantes en el archivo.
Por defecto, se guarda un archivo de copia de seguridad cada 15 minutos después de realizar un cambio importante en un archivo de Autodesk Navisworks.
Determina cuántos archivos de copia de seguridad se guardan. Por defecto, son tres archivos. Cuando el número de archivos de guardados de forma automática supera el valor especificado, Autodesk Navisworks suprime el archivo de copia de seguridad más antiguo (basándose en la fecha de modificación).
