Los vídeos de habilidades básicas muestran los flujos de trabajo comunes que se detectan al utilizar Autodesk Navisworks y ayudan a optimizar el flujo de trabajo de los proyectos.
Haga clic en los vínculos a continuación para examinar la colección de vídeos de aprendizaje disponibles para Autodesk Navisworks.
Personalizar la interfaz de usuario En este vídeo se muestra la forma de personalizar la cinta de opciones, las barras de herramientas y las ventanas anclables, y la forma de guardar y reutilizar una presentación preferida como espacio de trabajo, a fin de aumentar la productividad en Autodesk Navisworks. |
En este vídeo se muestra la forma de añadir y fusionar varios archivos en un único proyecto de Autodesk Navisworks. |
Conjuntos de búsqueda y de selección En este vídeo se muestra la forma de crear grupos de objetos inteligentes en Autodesk Navisworks mediante los conjuntos de búsqueda y de selección. Esta posibilidad facilita la revisión y el análisis de los proyectos en cada fase y permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo. |
Visita guiada por Clash Detective En este vídeo se muestra la forma de navegar por Clash Detective y comprender su funcionamiento. Clash Detective permite identificar los conflictos entre los objetos de un modelo para resolver los problemas durante la fase de diseño. |
Este vídeo es un paseo por TimeLiner. TimeLiner permite conectar un modelo de Navisworks con una programación de proyecto externa, enlazar tareas programadas a elementos de modelo y crear una simulación para construir virtualmente los proyectos. |
Configurar un proyecto de Quantification En este vídeo se muestra la forma de configurar un proyecto de Quantification. |
Uso de los catálogos de elementos y de recursos En este vídeo se muestra la forma de utilizar los catálogos de elementos y de recursos que contienen los grupos, las disciplinas y los materiales que se necesitan para completar un proyecto de Quantification. |
Ejecución de mediciones de modelo En este vídeo se muestra la forma de realizar mediciones de un modelo. |
Trabajar con rejillas y niveles En este vídeo se muestra la forma de trabajar con rejillas y niveles. Una rejilla es un conjunto de líneas que ayuda a explorar e identificar ubicaciones en un modelo. Los sistemas de rejillas se pueden aplicar a los modelos de Revit antes de importarlos a Autodesk Navisworks. |
Trabajar con reglas de conflictos En este vídeo se muestra la forma en que el uso de reglas de conflictos puede reducir el número de resultados devueltos cuando se ejecuta una prueba de conflictos en Navisworks. |
Importar y exportar pruebas de conflictos En este vídeo se aprende la forma de exportar las pruebas de conflictos que se han definido y de importar esas pruebas a otros modelos con el fin de reutilizar las pruebas en los proyectos de Navisworks. |
Uso de varias pruebas de conflictos En este vídeo se aprende que el uso de varias pruebas de conflictos puede mejorar la identificación de conflictos en Autodesk Navisworks. |
En este vídeo se muestra la forma en que se pueden configurar y guardar varios puntos de vista de un proyecto de Navisworks. Esto significa que se puede ir directamente a puntos de vista predefinidos sin necesidad de navegar hasta esos puntos cada vez. |
Crear animaciones de puntos de vista En este vídeo se muestra la forma de crear animaciones que graban el movimiento del usuario por un proyecto en Navisworks. |
Devolver a origen en Autodesk Revit En este vídeo se muestra la forma de trabajar con modelos de Revit en Navisworks. Se aprende a abrir archivos de Revit en Navisworks, se ve la forma en que se importan las propiedades de Revit con el modelo y se conoce la manera de mejorar los flujos de trabajo con la función Devolver a origen. |
Inspeccionar elementos seleccionados En este vídeo se muestra la forma de inspeccionar los elementos seleccionados en Autodesk Navisworks. Puede inspeccionar una selección desde el Árbol de selección o la Vista de escena. Si lo prefiere, elija un Conjunto de selección o un Conjunto de búsqueda. A continuación, puede aplicar el zoom a la selección para que se muestre en el modelo, o bien modificarlo anulando la selección de objetos y añadiendo las definiciones de propiedad. |
