Utilización de Devolver a origen con MicroStation
- En MicroStation o en los productos basados en MicroStation, abra el producto de la manera habitual.
- Haga clic en Utilidades Entrada de teclado. Entrada de teclado.
- En el cuadro de diálogo Key-In, escriba mdl load nwexport12 para cargar el plugin nwexport. Consejo: Si la opción Devolver a origen debe estar disponible cada vez que se ejecute MicroStation, se puede añadir nwexport12 a la lista de plugins MDL de MicroStation.
- Una vez que el paquete MicroStation esté ejecutándose, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Autodesk Navisworks.
- Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento grupo  Devolver a origen Devolver a origen Devolver a origen Devolver a origen . .La vista de cámara actual de Autodesk Navisworks se envía de vuelta a la primera vista visible de MicroStation y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el ID del elemento (MicroStation v8) o el valor DMRS (MicroStation /J).  Consejo: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
- Si desea modificar la vista utilizada por Devolver a origen, utilice la sentencia nwview <número de vista> key-in en la que "número de vista" hace referencia a la ventana visible en MicroStation. Esta configuración de vista no se guarda de una sesión a otra.
- Haga los cambios en MicroStation y guárdelos.
- Vuelva a Autodesk Navisworks y haga clic en Actualizar  en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado. en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
 Menú contextual:
Devolver a origen
