Para abrir archivos en Autodesk Navisworks, puede utilizar el cuadro de diálogo estándar Abrir o arrastrar y soltar los archivos directamente en la ventana Árbol de selección.
Autodesk Navisworks mantiene una lista con los archivos abiertos recientemente (por defecto, se muestran hasta cuatro archivos). Puede abrir cualquiera de estos archivos haciendo clic en el botón de la aplicación
. Si desea modificar el tamaño de esta lista, utilice el Editor de opciones (nodo General página
Entorno).
Puede utilizar las teclas MAYÚS y CTRL para abrir varios archivos al mismo tiempo. De esa manera se crea automáticamente un nuevo archivo "sin título" de Autodesk Navisworks con los archivos seleccionados añadidos.
En el caso de los archivos NWD, es posible publicarlos en un servidor web y, a continuación, abrirlos directamente en Autodesk Navisworks. Puede empezar a explorar el modelo incluso antes de haberse terminado de descargar el archivo. Para ello, normalmente basta con el 10 - 50%. Cuanto mayor es la estructura jerárquica del modelo, más posibilidades de que se requiera estar cerca del 50% de la descarga. Del mismo modo, cuanto menor es la estructura jerárquica del modelo, más pronto podrá empezar al explorarlo.
